Giulietta MY14 - Sistema Multimediale Uconnect [INFO POST PAG.1]
Re: Sistema Multimediale Uconnect - Alfa Giulietta MY14 [Tutto Qui]
Il VIN è sul libretto... o almeno io l'ho preso da li... (e verificato sulla documentazione della garanzia auto).
Ahimè credo che sia solo per gli americani quel sito li...
Ho riguardato il sito.. E per fca ma senza Alfa Romeo... C'è da trovare la pagina giusta
Il sito che avevi trovato tu è per la correzione al problema del comando da remoto... non serve ad altro e vale solo per gli States.
Per quanto riguarda l'Italia (ed Europa), dove il problema sopra non esiste, se vuoi un aggiornamento software del uConnect, se esiste (ad oggi non sono riuscito a capirlo) l'unica è andare in officina.:Bash:
Ok..?stando all app del cellulare prima o poi ci sarà ...
Capito.. Sulla 159 avevo una verbatim ( Blue&me) ma grande .. Ma visto che era nel cassetto non creava problemi.. Mentre si giulietta .. In quella posizione.. Ho paura che grande prima o poi ci sbatto contro...
Ho adocchiato una tdk.. 8 giga mini ... Per gli mp3 penso che vada più che bene
Riprendo il discorso .. Alla fine ho preso la tdk
Un saluto a tutti :decoccio:,
sono nuovo del forum e sono felice possessore, da qualche settimana, di una Giulietta 1.6 JTDm2 105cv MY2014, acquistata usata con soli 15.000 km.
Vi espongo nel modo più conciso possibile l'anomalia riscontrata sul sistema uconnect 5" senza nav:
ho correttamente accoppiato all'uconnect, tramite bluetooth, con il mio smartphone (OnePlus One con Cyano Android 5.0.2) sia come telefono che come sorgente audio e fin qua tutto pacifico :lachen001:, operazione semplice e rapidissima, da qualche giorno però ho un problema/anomalia che spero qualche utente abbia già dovuto affrontare e spero abbia risolto .: muerte :.
praticamente le funzioni telefoniche continuano a operare perfettamente ma non riesco più a sentire la voce guida dalle app tom tom oppure google maps (usato come navigatore), cosa che prima funzionava perfettamente :aktion073:( cioè mi si abbassava il volume della radio o usb e sentivo la voce guida dalle casse auto), il bello che l'accoppiamento c'è infatti la voce guida non esce dagli altoparlanti dello smartphone ma neppure dalle casse dell'auto, quindi mi ritrovo con il navigatore muto e sono costretto a disaccoppiare l'audio bluetooth per permettere di ascoltare le indicazioni dalle casse dello smartphone !!
aggiungo un altro paio di osservazioni:
1) se nel menù media scelgo come sorgente il bluetooth invece di usb, sento tutto quanto viene riprodotto dallo smartphone (compreso il navigatore) ma comprenderete che così facendo sono senza radio e mp3 da usb :aktion060:
2) ho provato a resettare tutte le impostazioni sia su smartphone che su uconnect senza successo
3) ho provato ad eliminare il dispositivo e riaccoppiarlo ma niente
4) per completezza vi indico la versione baseline che leggo (premendo radio/setting/enter per + di 5 secondi) : 05.01.13.03 ... esiste qualche aggiornamento successivo ?
Mi scuso per l'eccessiva lunghezza nell'esposizione ma ho cercato di essere il più preciso possibile nella descrizione dell'anomalia.
Grazie a chiunque possa suggerirmi una soluzione o tentativo da provare.
:decoccio:
Ciao a tutti,
ho una Giulietta MY14 con UconnectRadio non con il Nav. Conseguentemente a questo vicino alla presa usb non ho la presa della SD.
Sto per acquistare usato un UconnectNav...mi verrebbe dato con antenna gps, codice sblocco ma senza ingresso SD.
Alla mia domanda scusi ma le mappe dove verrebbero caricate? Mi è stato risposto in memoria...
Alla mia seconda domanda e per aggiornarle come faccio? Mi è stato risposto tramite USB
Qualcuno che l'UconnectNav mi conferma che è così? Ovvero che funziona anche senza scheda SD?
Grazie in anticipo
Ho letto qualche pagina.
Sono 180 ed usando il tasto cerca non ho trovato quello che mi serve.
Ho sbagliato chiave di ricerca?
Ciao, mi dici esattamente come fai la procedura?
Io se schiaccio i tre tasti da te indicati non succede nulla!
Grazie! :decoccio:
