Discussione aperta da Rosarioxx il
Giulietta non si avvia dopo distacco batteria
Rosarioxx
Super Alfista
Autore della discussione
21 Ottobre 2018
687
280
119
Lombardia
1.4 multiair 170 cv
#1
Buonasera. La Mia Giulietta non parte dopo distacco della batteria per un mese. Ho giá staccato altre volte la batteria per periodi simili e non è mai successo nulla. Le altre volte l'auto è partita e dopo aver girato lo sterzo a destra e sinistra fino a fine corsa le spie si spegnevano all'istante. Questa volta invece l'auto non si avvia . L'impulso lo da perfettamente e tutte le luci si accendono normalmente, ma l'auto non si avvia. La batteria ha un anno esatto.
Consigli e suggerimenti?
#3
Devi ricaricarla o sostituirla
#4
Ma il motorino gira?
Si sente l'impulso ma il rumore caratteristico del motorino che gira forse non c'è . Ma potrei sbagliare . Tra poco vedo di fare un video e inviarlo.
#5
Il rumore si sente piano. Però si riesce a sentire.
  • VID-20240827-WA0019.mp4
    4.7 MB
#6
Non devi più provare e insistere, potresti danneggiare qualche centralina. È evidente che hai la batteria scarica
#7
Subdolo. Prova con un avvitatore di emergenza oppure con un'altra batteria di supporto tramite cavi. Se dovesse partire è la batteria altrimenti il motorino d'avviamento.
Ma la pompa della benzina la senti ronzare non appena giri la chiave nel blocchetto nella prima fase di accensione del solo quadro??
#8
Domani ci faccio più attenzione e provo cmq a farla partire con i cavi.
#9
secondo me la tensione è scesa troppo e il motorino di avviamento non gira abbastanza velocemente per avviare il motore...
in ogni caso fin che non carichi la batteria o la cambi non provare inutilmente
anni fa ero nella stessa situazione con l' auto di mia madre e sfruttai il cortile in leggerissima pendenza per prendere un pò di velocità in folle e poi girare l' avviamento nel mentre innestavo la seconda, l' inerzia del auto ha dato una mano a far girare il motore abbastanza in fretta per accenderlo
però non è una cosa che consiglio di far provare a chiunque...
Reazioni: Rosarioxx
#10
Risolto!!! Auto partita con i cavi.
Tra l'altro non la guidavo da oltre un mese. Ragazzi è un piccolo missile. Soprattutto in D. Spinge come una dannata senza esitazioni. Quasi 200 km orari in quinta marcia poi in sesta ho mollato. Non sarà l'auto più avanzata o tecnologica o performante in circolazione ma è un piccolo missile che al momento non mi sento di cambiare con nessun'altra pari segmento.
