Ciao a tutti ragazzi, premetto che ho cercato per giorni nelle discussioni in questo forum, ma niente...
scrivo perchè da qualche giorno ho un grosso dubbio che nessuno riesce a risolvermi..e dato che anche se sono nuovo in questo forum ho visto che c'è gente che ne sa mooolto più di meccanici e tecnici ufficiali, chiedo il vostro aiuto.
Ho acquistato da pochi mesi la mia Giulietta, del 2011, nessun problema e in condizioni meccaniche ed estetiche molto buone.
Dunque: ho fatto fare dei controlli sulle centraline della mia Giulietta per controllare i Km reali della macchina..in tutte le centraline (BC, motore, ABS ecc.) i Km sono congruenti con quelli del quadro strumenti...ma in quella dellla scatola sterzo arriva la sorpresa:Non solo i Km differiscono di circa 35mila Km...ma nella scheda "parametri" di questa centralina si legge:
- Odometro 123456,1 Km
- Odometro ultima programmazione 1234567,1 Km
Ovviamente ho scritto numeri indicativi solo delle cifre...ora quello che mi chiedo io è questo: appurato che i Km del quadro strumenti non sono i reali,com'è possibile che l'altra voce dia una cifra a 7 numeri, ovvero nell'ordine dei milioni di Km (cosa assurda, ovviamente).
Può essere una cifra sparata a caso dal software non originale...dalla centralina..oppure dovrei dargli peso?possibile che sia sbagliata la posizione della virgola?anche se fossero espressi in m la cifra non si troverebbe...e poi c'è scritto "Km"
Se ho capito bene, la prima voce non dovrebbero essere comunque i Km al momento della lettura????e tra l'altro per quel poco che ne so,dovrebbe essere non modificabile (a differenza delle altre centraline)...
Comunque ho prenotato una diagnosi in Alfa ufficiale...vi prego, aiutate un povero principiante che già adora la sua Giulietta!:smiley_001:
- Il primo controllo è stato fatto in una concessionaria alfa (dove mi hanno detto che i Km delle centraline erano gli stessi del quadro strumenti, ma non so esattamente dove abbiano guardato e se abbiano rilevato quella dello sterzo), e non mi hanno troppo convinto...
- Il secondo controllo è stato fatto da un conoscente con Multiecuscan, dove ho visto che in tutte le centraline erano uguali, tranne che per quella dello sterzo, dove differiscono di circa 35mila Km
- Il terzo controllo è stato fatto da un elettrauto con Magneti Marelli, che ha rilevato tutte le centraline ma quella dello sterzo non riportava le voci odometriche, mentre nelle altre centraline i valori erano quelli come da quadro, e poi con un altro sw di diagnosi non ufficiale che non ricordo, e che riportava gli stessi dati del Multiecuscan
