Giulietta - Problema antifurto aftermarket con la pioggia
Re: Telecomando e pioggia
Ciao alfista_CC,
più che altro non mi fidavo non per la compatibilità ma quanto per l'attendibilità dell'antifurto :) per quello che dici tu il modello che hanno installato prevede la si sirena nel vano motore ma la centralina è comodamente alloggiata all'interno del vano fusibili sotto il volante (in basso a sinistra). Quello che stavo pensando, da quando ho iniziato quest'argomento, e se effettivamente la sirena ha un connettore. Mi spiego meglio: se quello nella foto è un connettore allora basta che io, ladro, spacco il finestrino, apro il vano motore, stacco il connettore e l'antifurto non suona più!
si quello è il connettore che la unisce alal centralina oltre che l'alimentazione...essendo autoalimentata in caso di taglio cavi suona...però ripeto l'originale non lo ha nel cofano motore e non la vedi se non sai dove è...ovviamente io so dove è ma non lo dico qui per ovvi motivi di sicurezza ;) ma ovviamente tieni presente che l'orginale ha anche l'antisollevamento e i volumetrici non sono 2 ma 3 e sono dentro messi in una maniera molto nascosta e perchè no belli da vedere ;)
cmq se hai la centralina dentro meglio così..perchè la med fa la linea compatta dove è tutt'uno come ti dicevo...e la forma della sirena è la stessa della tua.
Piccolo aggiornamento!
Sono rimasto un attimo in silezio per vedere lo svolgersi dei fatti. Dopo l'impacchettamento tutto sembrava funzionare perfettamente... fino a martedì scorso quando il problema si è ripresentato con conseguente reset da parte mia del Body Computer. Ieri sera lo stesso!! Con la differenza che non ha piovuto...
Tutte le congetture fatte fino ad ora iniziano a scricchiolare miseramente: se non è la pioggia, e non è l'umido... che è?...
Ieri sera la faccio venire a pendere e portare in Alfa, ho detto se la mettono in test mentre "difetta" sicuramente si capirà. Invece non è stato trovato niente di anomalo. Mi propongono quindi di "disattivare" temporaneamente l'antifurto per valutare cosa succede. Altro reset e via a casa...
Questa mattina arrivo sotto l'ufficio, parcheggio, chiudo... scendo in pausa pranzo ed ecco qui :) difetta ancora... anche senza antifurto!... inzio ad avere il sangue dal naso!!!
a questo punto se con l'antifurto staccato ti ha fatto la stessa cosa...solo 2 due cose si può puntare il dito....o il ricevitore del telecomando oppure la centralina che gestisce la chiusura centralizzata....dimmi una cosa...prima che ti montavano il med hai avuto problemi simili? perchè la mia paura e che nel montaggio dell'antifurto ti abbiano danneggiato i cavi sbagliati nei connettori a conchiglia dietro il body computer.
alfista_CC ho iniziato a fare le peggiori congetture, a postulare nuove leggi di fisica e di telecomunicazioni. Pensa che sono arrivato al punto di voer chiamare Capitan Ventosa di Striscia la Notizia per vedere se ci sono interferenze radio dove lavoro :) ma la tua considerazione è interessante, però tieni presente che io ho preso la macchina ad aprile (2011) e l'antifurto l'ho fatto montare diciamo due settimane dopo. Da allora solo da un mese difetta. Certo se fosse come dici tu, un montaggio errato, magari con le vibrazioni... non so.
Alla concessionaria (che ho chiamato poco fa) hanno detto che vogliono provare a cambiare il ricevitore e se nemmeno questo basta il Body Computer... bha.
Ti (e vi) dico una cosa: me la sarò tirata da solo ma quando l'ha fatto prima volta ho subito capito che era un difetto difficile da trovare e risolvere proprio per la sua natura. Sarà che son quasi del "ramo" ma avevo questo sentore... un po' come quando non ti funziona il TV lo porti in assistenza e funziona... per capirci.
a sto punto fanno ricevitore e poi body..sono gli unici pezzi collegati alla chiusura, a parte ovviamente la centralina della chiusura centralizzata
