Giulietta - Rigonfiamento profilo airbag passeggero!
Il problema sicuramente c’è ma non a tutti è successo.. inoltre su un auto di 10 anni può succedere di tt anche di altre marche..anche le maniglie si rompono ma mi sembra di avere letto che più di qualcuno non le ha ancora sostituite.. probabilmente ci sono delle circostanze in cui il problema viene furori prima e più marcato… inoltre credo che nessuna casa dopo 2/3 anni si faccia carico…. Di risolvere problemi in garanzia.. e ogni scusa è buona per non fare nulla..
Reazioni: igoroptik
Io non ho detto come risolvere il problema. Ho chiesto solo come hai fatto per arrivare a questo livello.
Ok, allora non ho capito cosa intendevi con questa frase:
Hai provato di usare il parasole di mettere la macchina al ombra di usare dei prodotti che riflettono il sole?
Può succedere ad un'auto di 10 anni, anche no!
Non ho mai visto un difetto del genere ma neanche simile a questo su altre auto!
Quando tu usi il parasole sempre! I prodotti per raggi UV per la protezione della plastica e metti la macchina al ombra io penso che tutto questo anche se la macchina può avere 15 anni non deve succedere. Sai delle volte dipende anche da come viene gestita la situazione.
Reazioni: Antonio156alfa
Io quando ho comprato la macchina ho scoperto di questo difetto sul forum di Alfa Romeo. E nel mio caso il precedente proprietario la tenuta bene. Si anche da me si nota un po' che è gonfio ma a mal appena. E allora per non arrivare alla stessa problema tua io faccio come ho descritto sopra.
Ma stiamo parlando di un'auto, non uno smartphone o un televisore. L'auto è fatta per stare fuori alle intemperie!
Perdonatemi la polemica, ma sono sempre stato un fautore FIAT, ho sempre avuto auto del gruppo, ma purtroppo la differenza rispetto alla concorrenza è netta (vogliamo parlare del display dell'autoradio? La uno del 1980 aveva un display con più caratteri della mia e la Golf aveva un LCD da una decina di pollici già da un pezzo; vogliamo parlare dell'aria condizionata che ha sempre fatto pietà, dalla Tempra, alla Marea...fino alla Giulietta?)
Le auto perfette esistono solo sui giornali. Ognuno di noi ha scelto la macchina che gli è piaciuta ho che gli fa comodo. Sono d'accordo che la macchina deve resistere alle intemperie. Ma quando tu vai a lamentare in concessionaria per vari motivi loro ti fanno un paio di domande tipo quelle che ti ho fatto io. Solo per non pagare nulla.
Buongiorno. Io ormai sono allo stato critico come vedete dalla foto. Non ho paura ad aspettare che si stacchi del tutto il pezzetto sopra l’airbag, per poi coprirlo con le apposite cover create per questa zona. Volevo solo essere certo che rimanendo col buco, non venisse meno l’efficienza dell’airbag.
    1.1 MB · Visualizzazioni: 244
    26.7 KB · Visualizzazioni: 244
E un ottimo rimedio visivo è anche estetico. Complimenti per la creatività bravo 👍
