Ciao a tutti, allora vi aggiorno un pò la mia situazione.
Rientrato dalle ferie sono stato in officina. Verso fine agosto hanno provato a sostituire il supporto motore anteriore dx. Niente da fare tutto come prima.
A metà settembre viene l'ispettore ci andiamo a fare un giro e quel giorno il rumore si sentiva poco (che culo è!!!), alla fine l'ha sentito, e ha detto di sostituire i tubi del gas a/c vano motore.
Fatto ma non è cambiato nulla.
Ho pensato fosse una puleggia/tenditore/cinghia allora ho fatto alcune prove da solo:
1. ho alzato la macchina sul ponte, tolto i ripari sotto motore, provato senza e il rumore c'è.
2. ho smontato il parasale destro, ho tolto la cinghia servizi (che comanda a/c e alternatore), provato il rumore c'è!!!
quindi non c'entra nulla il clima poichè senza cinghia non girava!
3. ho scoperto che non dipende dal clima acceso o spento, ma dal ricircolo! se attivo il ricircolo il rumore si sente abbastanza (solo quando giro a sx però!). quindi ho notato la ventola che si vede, e proprio stasera l'ho smontata (lavoro non troppo facile e comdo). Provata esternamente gira benissimo, non vibra e non fa rumore. Rimontata il rumore c'è.
4. ho controlla to anche il filtro antipolline ma è tutto ok, ho provato pure a toglierlo.
A questo punto deduco che con il flusso d'aria nel gruppo clima, va in vibrazione qualcosa, e visto che con il ricircolo si apre la paratia zona pedali il rumore si sente di più. Però a questo punto bisognerebbe smontare il cruscotto ossia smontare mezza macchina quindi penso me la terrò così.
