Mi accodo a tutti gli altri.
Non è possibile avere WiFi in auto direttamente, non ci sono sufficenti Hot spot pubblici (senza considerare la tecnologia che consenta il roaming tra gli hot spot). Poi la copertura di un hot spot in campo libero si aggira intorno ai 400 metri scarsi (800 metri in totale se incroci l'access point con antenna omnidirezionale) viaggiando con la macchina a 50 km/h staresti collegato ad un hotspot per meno di un minuto. in questo lasso di tempo devi riconoscere la rete, loggarti, navigare... questo in teoria, nella pratica è molto peggio...
La soluzione potrebbe essere la comunicazione con il satellite ma non dovresti utilizzare, ovviamente, la parabola, ma uno stilo. Per avere ciò ci vorrebbe un satellite che butta un segnale fortissimo a terra. Non consideriamo i costi per l'harware e per il contratto di connessione
La soluzione ottimale ce l'hai in tasca. Tethering dal tuo Iphone o Android, utilizzi la connessione del telefono 3G per rigirarla come segnale Wi-fi ai vari device nelle vicinanze: altri telefoni, Tablet, autoradio ecc...ecc...
Per la velocità di connessione ci vuole TANTA fortuna.
Altrimenti una prolunga dal tuo telefono fisso fino al router in macchina, ma ricorda di fare sempre le solite strade
