Discussione aperta da capo il
gradazione olio cambio manuale mito 1,3 gasolio
#11
E' il prezzo più basso che c'è. Anche in giro non lo troverai a meno e stai lontano sia da amazzone che dalla baia perché vendono oli taroccati. Sulle trasmissioni ho sempre impiegato Bardahl, Castrol, e il suo olio originale Tutela ed i prezzi sono sempre quelli non c'è scampo. E comunque sulla tua punto 1.3 multijet ci va il 75W85 che costa 11 euri al litro. Poi chiaramente c'è la spedizione dalla Germania. Magari per ammortizzare ne prendi 6 litri in più, magari ci aggiungi l'olio motore ed il filtro ed altro materiale e ti tieni anche il cambio olio per la prossima volta. Facendo un ordine unico sfrutti i costi di spedizione.
#12
perfettogentilissimo prendo tutela e due additivi bardhal sperando di diminuire un po di rumore
#13
Se fa rumore è perché c'è forte usura, non ti aspettare miracoli da olii e additivi, questi servono per prevenire. Se fa rumore forse è meglio sostituire tutta la trasmissione e rifare frizione e volano. Purtroppo la coppia dei motori a gasolio trita molto in fretta gli ingranaggi del differenziale.
#14
frizione nuova fatta 2 anni fa cambio cambiato due volte preso semi nuovo fatto tre mesi fa e si sente un rollio lieve quando sale sui due mila giri...senza premere la frizione delle volte s sente delle volte no sto uscendo pazzo credimi
#15
Non resta che provare con l'olio a questo punto. Per esperienza ti dico che nel mio caso, circa 5 anni fa quando ahimè comprai un 156 usato, mi ritrovai immediatamente con un forte rumore di risonanza derivante dalla trasmissione, del quale a suo tempo registrai un video:
Immediatamente cambiai tutto l'olio più additivo e lo salvai da rottura certa, il rumore spari' letteralmente dopo poche ore di funzionamento
#16
piu o meno come il tuo ma n rumoroso come questo tuo video.....k olio hai messo
#17
Ai tempi Castrol 75W90 più additivo Bardahl
Poi l'ho nuovamente sostituito l'anno scorso con Bardahl 75W90
#18
te cosa mi consigli come olio da mettere?
#19
Per una questione di costi, va bene il suo originale più additivo.
#20
ok grazie mille sei stato gentilissimo
