Graffi su battitacco alluminio originali
Non esiste nulla che possa togliere i graffi dal satinato. L'unica possibilità è (come si fa per il ripristino delle casse degli orologi di un certo pregio) lucidare e quindi portare tutta la superficie allo stato di lucido e poi risatinare le parti satinate. Ovviamente è un'operazione praticamente impossibile per un battitacco (e comunque sarebbe antieconomica).
Reazioni: ziopalm
Sì, immagino... A quel punto meglio ricomprarli nuovi
beh in teoria si può anche fare in economia.. non so con quali risultati soddisfacenti...
una volta carteggiato e eliminati i graffi si passa del trasparente opaco
Il fatto è che c'è la scritta Alfa Romeo che dovrebbe essere cromata, con anche le due linee ai lati, mentre il resto è opaco... non so quanto poi possa venire un lavoro ben fatto.
Credevo si potesse passarci sopra un buon prodotto "ravvivante".
Ho paura di usare il classico Sidol per l'alluminio, anche se non ho esperienza diretta di quello che potrebbe succedere passandolo sull'alluminio opaco / satinato. Magari lo pulisce e basta senza "schiarirlo". Possibile che dove ora è opaco lo fa diventare lucido?
...Magari lo pulisce e basta senza "schiarirlo". Possibile che dove ora è opaco lo fa diventare lucido?
Più che possibile direi molto probabile (dipende da quanto calchi la mano e comunque poco o tanto secondo me lo rovina). L'unica cosa che puoi provare è un po' di WD40 e un panno in microfibra.
Può essere che un qualche miglioramento lo vedi
Grazie del suggerimento! Sai nello specifico quale prodotto WD40 potrei usare? (Stavo vedendo sul loro sito che ce ne stanno diversi...)
Il WD40 originale (e per me unico) quello che è stato sviluppato per la NASA per i razzi e navicelle spaziali. Adesso lo chiamano WD40 prodotto multifunzione
