- 9 Dicembre 2020
- 193
- 58
- 39
- Calabria
- Giulietta
- 2.0 JTDM 175cv
Si infatti... :-(Con pochi euro, li prendi all'oriente, ma anche li, durano solo se entri in ciabatte.....
Non esiste nulla che possa togliere i graffi dal satinato. L'unica possibilità è (come si fa per il ripristino delle casse degli orologi di un certo pregio) lucidare e quindi portare tutta la superficie allo stato di lucido e poi risatinare le parti satinate. Ovviamente è un'operazione praticamente impossibile per un battitacco (e comunque sarebbe antieconomica).
beh in teoria si può anche fare in economia.. non so con quali risultati soddisfacenti...
una volta carteggiato e eliminati i graffi si passa del trasparente opaco
Che fregatura... :-(sul satinato/opaco non puoi passare niente perchè si perde l'opacità...
Più che possibile direi molto probabile (dipende da quanto calchi la mano e comunque poco o tanto secondo me lo rovina). L'unica cosa che puoi provare è un po' di WD40 e un panno in microfibra....Magari lo pulisce e basta senza "schiarirlo". Possibile che dove ora è opaco lo fa diventare lucido?
Grazie del suggerimento! Sai nello specifico quale prodotto WD40 potrei usare? (Stavo vedendo sul loro sito che ce ne stanno diversi...)Più che possibile direi molto probabile (dipende da quanto calchi la mano e comunque poco o tanto secondo me lo rovina). L'unica cosa che puoi provare è un po' di WD40 e un panno in microfibra.
Può essere che un qualche miglioramento lo vedi
Il WD40 originale (e per me unico) quello che è stato sviluppato per la NASA per i razzi e navicelle spaziali. Adesso lo chiamano WD40 prodotto multifunzioneGrazie del suggerimento! Sai nello specifico quale prodotto WD40 potrei usare? (Stavo vedendo sul loro sito che ce ne stanno diversi...)
