Graffio portiera
cri78
21 Aprile 2018
74
69
19
47
Toscana
1.6jtd
Buonasera a tutti,
Volevo un consiglio su cosa fare x il problema che mi tormenta
In pratica ho trovato un rigo sulla portiera posteriore, con la pasta ho rimediato ma x un pezzo di circa 2cm nn posso fare niente xché hanno tolto la vernice.
La spesa x rifarlo sono 200€ ma tutti mi dicono che nn si vede e di lasciare stare,
a me da fastidio lo stesso.
Secondo voi è meglio originale con il rigo,o lo sportello rifatto senza?
Non vorrei che in controluce si vedesse che il colore e' nuovo
Grazie x i consigli
Per due cm vuoi rifare tutta una portiera e rischiare di far diventare l'auto di due colori? Tienila così un graffio di 2cm è praticamente invisibile
Reazioni: VURT
Se è saltata la vernice e c’è un buchetto col fondo di altro colore potresti prendere in considerazione l’idea del ritocchino, se è poca roba. Altrimenti lascia correre.
Se io dovessi rifare il muso alla mia per tutti i sassi che mi prendo per strada dalle macchine che mi precedono starei fresco.
Quando succede l’inconveniente tappo il buchino con la vernice (che il carrozziere mi ha preparato e regalato, talmente poca serve) e via. Non si vede praticamente nulla se non da vicinissimo. Comunque difficilmente sono buchi che vanno oltre i pochi mm, nel mio caso.
Se trovi una buona via di mezzo bene, sennò, se devi rifare lo sportello per un graffietto, lascia perdere.
Buonasera a tutti,
Grazie x i consigli
Lascia stare, perché se ti fanno un lavoro approssimativo, ti risolvono un problema e te ne creano un altro
Buonasera a tutti,
Grazie x i consigli
Potresti peggiorare la situazione.
se non è molto evidente lascia così
Grazie a tutti x le risposte
Reazioni: VURT
Se hai colori metallizzato non fare nulla con ritocchi fai peggio se invece hai pastello i ritocchi li puoi fare io infatti avevo metallizzato e non lo prenderò mai più
Reazioni: alfiere 94-10
