Griglia superiore cruscotto che si piega/si solleva con l'uscita di aria calda!
  • Autore discussione Autore discussione Ros
Re: Griglia superiore cruscotto che si piega/si solleva con l'uscita di aria cal
Si spinge verso il parabrezza e si fa forza verso l'alto
Meglio usare le leve scalzatrici
io la ho appena sostituita con una nuova ma pure questa tende a solleversi.
Inoltre fa una vibrazione assurda quando la macchina è fredda, tanto che vado in giro con il portafoglio incastrato tra griglia e parabrezza.
Siii infatti questa vibrazione me l'ha fatta solo l'altra mattina che era particolarmente fredda. Poi basta più..meno male che sto in Sicilia...comunque meglio così, per ora non smonto niente almeno. Ma il fatto che questi "difetti" si ripetano con frequenza e con le stesse modalità può voler dire solo una cosa: che sono errori di progettazione, non risolti nemmeno con il my 2014.
Idem ,.ho.anch'io sostituito la.griglia con un nuova pensando che quelle.nuove fossero meglio ...invece niente vibra come quella vecchia..se tengo l aria calda accesa smette ,pero quel cruscotto fa pietà,una macchina come la Giulietta rovinata per delle cose incredibili...la.colpa e.della plastica rigida del.cruscotto che non si adatta con le altre plastiche...forse incollarla o silicone ...però ho paura di fare un disastro...
Oggi ho avuto un ispirazione celeste essendo l Immacolata[emoji23] [emoji23] [emoji23] ho messo della guarnizione in neoprene lungo il perimetro della griglia fissandola agli agganci della griglia stessa...vediamo come va
ciao ho già provato a toglierla e rimetterla ma non cambia nulla.... come spengo l'aria calda si abbassa di nuovo.
La mia giulietta è del 2012, di giorno sta fuori
Ciao
Come.si smonta? A me vibra di brutto!
Letto x bene! Grazie!
