GTV 2.0 916 clacson non funziona più
che figuraccia :mad: ho mischiato i contatti del clacson con quelli dell'airbag senza specificare quali sono gli uni e quali gli altri :oops:
Figurati, nessun problema può succedere quando ci si concentra su una cosa e se ne scrive un'altra... ;)
Allora, vi aggiorno, alla fine il meccanico ha trovato un volante usato di una GTV uguale e lo cambierà. Secondo lui dovrebbe essere risolto... Purtroppo l'amica che ha il GTV pensa di darlo via, costa troppo in assicurazione e bollo e purtroppo io non ho posto in garage per riprenderlo... già tre macchine e una moto per due patenti... 😔
Vi terrò aggiornati se il problema del clacson è risolto. Senza quello niente revisione e senza quest'ultima niente vendita...
Cambiare il volante per il clacson che non funziona mi pare eccessivo ma se il tuo meccanico te l'ha proposto vorrà dire che qualcosa ha notato di anomalo... ;)
Ciao
di che anno è la macchina? Se supera i vent‘anni puoi dimezzare il bollo tramite il certificato di rilevanza storica e trascrizione sul libretto
Ciao
È del 97 ma vivo in Belgio... Qui sono 30anni... Tra l'altro da gennaio prossimo non potrà neanche circolare a Bruxelles...
Che ti devo dire? Sarà che non sono esperti di meccanica pure loro. Due meccanici diversi hanno la stessa diagnosi...
Ciao
mi dispiace, in Italia se la vettura ha trent’anni il bollo è qualche decina di euro
Salve ho un problema di clacson sulla mia ex-gtv (è in dotazione ad un amica). In pratica il clacson funziona solo se si gira il volante. Due meccanici diversi mi dicono che va cambiato tutto il modulo dei comandi volante. Mi sembra logico, ma sarebbe un mezzo sallasso sempre se riesco a trovarne uno in Belgio e che possa essere spedito qui. Due domande, sapete se il comando è uguale ad altre Alfa più facilmente reperibili? Seconda domanda... Se rimpiazzo il volante con uno diverso (tipo quelli delle GTV anni 80) secondo voi si potrebbe risolvere il problema visto che il cablaggio sarebbe diverso?
Grazie mille in anticipo
Controlla subito che non si sia rotto il giunto in gomma del piantone dello sterzo!
Rischi che giri il volante ma l'auto continua dritta. :-(
La rottura del clacson era un segnale.
