Guarnizioni rumorose
Non è pensabile che un problema di cingolio venga risolto con del silicone...che poi quanto durerà come trattamento? Di sicuro dopo un pò l'effetto sparirà e i cigolii ricominceranno di sicuro.
A macchina nuova, visto che @frattaboy pare essere l'unico qua dentro che lamenta questo difetto, IO PRETENDEREI che mi vengano sostituite le guarnizioni.
Chissene frega se il difetto è anche della compass : la sua Tonale è NUOVA.
E visto che, ancora, @frattaboy pare essere l'unico a lamentare il difetto, non starei nemmeno a sostenere che è stata progettata o realizzata male come soluzione perchè se no sarebbero moltissime le Tonale a presentare il difetto. Probabilmente è uscita una serie di guarnizioni non molto ok...oppure anche, che sò..., la sua è stata assemblata con qualche decimo di mm di differenza sulle portiere rispetto alle altre...non sarebbe da escludere...
Bravissimo.... Mi pareva di aver letto anche altro che avevano risolto con il silicone... Ma come giustamente detto ... Il silicone può andar bene ora .... Ma tra un anno....2....3...? Senza contare che i prodotti chimici rovinano la gomma a lungo andare.... Io li usavo sulla scirocco che avevo perché era rumorosa di guarnizioni.... Mio amico con Renegade ha le guarnizioni che fanno un concerto dopo quasi 5 anni ... Cosa che non fa la mia Giulia ...con guarnizioni mai trattate dopo 5 anni e mezzo vuol dire che sono state ben fatte evidentemente...
Io penso che prima provano a lubrificare e L effetto può durare molto a lungo con i prodotti attuali … dopodiché anche io penso che se il difetto permanesse le cambiano
In ogni caso io per L auto di mia moglie che sta tutto il giorno fuori le ho sempre lubrificate una volta L anno in inverno per preservarle e non ho mai avuto problemi
La soluzione è progettare le cose per bene ... Non esiste che un'auto nuova già Cigoli di guarnizioni tantopiu che provengono da Compass con lo stesso problema ! La guarnizione perimetrale superiore porta infatti non è nemmeno floccata come la migliore concorrenza ... Mi spiace ma io certe cose non le concepisco ...
Andate su una Lexus poi vedete se le guarnizioni fanno rumore rumore da auto nuova ... Non esiste... Parlano di qualità totale ci vogliono più fatti e meno parole ....
Ma se è L unica auto che lo lamenta non può essere un errore di progetto .altrimenti qui quanti casi avremmo già letto ?
Sicuramete può avere avuto un set di guarnizioni sfortunato , sicuramete la rete di assistenza deve risolvere la cosa … ma io prima di farmi smontare le guarnizioni di tutte le porte con annessi e connessi di smontaggi di plastiche etc …. Farei il tentativo della lubrificazione … altrimenti li si che il rischio di altri rumorini delle plastiche potrebbe aumentare
Se è l'unica certo ....
Magari non sono state ben montate o non sono ben regolate le porte bho....
Caro @Piezio77 prima di sparare a zezo su Tonale ad ogni minima avvisaglia di "problemini" è bene verificare la qualità delle famose guarnizioni della Giulia fatte veramente bene 🤣 🤣 🤣
Eccovi la discussione originale Alfa Romeo Club Italia - www.ClubAlfa.it | Ciao amici Alfisti dalla quale si evince che diversi hanno avuto spesso lo stesso problema, ma se Tonale ha 1 modello difettoso (almeno 1 noto) apriti cielo...
    203.7 KB · Visualizzazioni: 160
Reazioni: Ale1975
Dalla foto non direi che sono guarnizioni "fatte male", ma la parte danneggiata è stata sicuramente sfregata ripetutamente in modo piuttosto "violento". Sembrerebbe che l'utilizzatore avesse il vizio di salire sull'auto sfregando (in qualche modo) in quel punto la guarnizione, oppure potrebbe anche essere il pannello porta montato male che nella chiusura sfreghi in quel punto preciso. Consideriamo anche che la Giulia della foto è una delle prime. Si vede dai sedili che sono misto stoffa/pelle (quella vera che utilizzavano i primi modelli), tra l'altro anche parecchio vissuti.
Reazioni: Piezio77
Questo tuo commento lo trovo fuori luogo in primis perché io non ho sparato nulla ma solo detto una ovvietà peraltro condivisa da molti ....secondo perché ho detto semplicemente che la mia Giulia non ha rumore e le prime hanno dato problemi di rottura anche perché la Giulia è bassa e li purtroppo è una zona in cui si tocca sempre soprattutto quelle col sedile come la mia che arretra per agevolare la salita ...apriti cielo lo hai detto tu non io .... Che ho solo espresso una mia opinione ...e siccome altri hanno risposto io ho risolto con il silicone una o 2 persone.... Ho pensato che anche altre facevano tali rumori il che non è normale per un'auto che può avere al massimo 3....4 mesi di vita? Se poi è solo una sarà un problema specifico .... Stop ....
Ciò che ho detto ....le prime avevano guarnizioni forse delicate ... Però è la conformazione del posto guida che obbliga quasi a toccare ogni volta.... Sedile basso e arretrato... Magari in garage e tac..... Qua si parlava di rumori ....
Secondo me in quel punto non è facile toccarla ( e che fa chi la guida batte tutte le volte sul longherone ? 1-2-3?volte può capitare … poi si cerca di evitare altrimenti è masochismo 🤣🤣) più probabile una battuta non corretta della porta che L ha pizzicata a lungo andare
Reazioni: William79
No problem, so bene che è un problema di usura era per far risaltare ,con un pizzico di ironia, che tutta questa superiorità nell'ultizzo dei materiali tra un segmento e l'atro non esiste. Preciso inoltre che non è una singola opinione espressa (da parte tua) ma la ricerca sistematica di problemi (non esclusivamete ma anche da parte tua) per affermare l'inadeguatezza del progetto Tonale (il che è pretestuoso e falso) e la superiorità del progetto Giulia (innegabile per handling e piacere di guida ma non sempre vero sotto tutti i punti e per gli altri aspetti). Nel caso specifico io ho letto ripetutamente che i possessori di Tonale invitano l'untente a farsi sostituire in garanzia le guarnizioni perchè nessun altro lamenta problemi similari, non so cosa hai letto tu.
