Guasto Giulietta non arriva gasolio
Leopard
17 Dicembre 2022
18
7
4
Veneto
Buonasera volevo qualche parere,ho una Giulietta 1.6jtd 120cv e ieri dopo aver accelerato in terza marcia un po' più del normale la mia Giulietta ha perso potenza e appena mi son fermato non è più partita..nessuna spia a parte una scritta star and stop disinserito o una cosa del genere che una volta scomparsa non è più riapparsa..ora è in officina e da una prima diagnosi veloce mi dicono che non arriva gasolio però è tutto da accertare ormai lunedì..mi devo preoccupare?😱
Hai fatto i tagliandi regolarmente? Hai messo del gasolio buono normale? Ogni tanto hai mai usato Bardahl Top Diesel? Per tenere puliti gli iniettori, vai molto spesso in riserva?
Magari c’è il cesto della pompa pieno di alghe o la pompa bassa pressione si è guastata in linea di massima la giulietta diesel e benzina e molto molto affidabili e difficilmente si rimane a piedi
Il dpf e pieno?
Reactions: igoroptik
Tagliando ok scade tra 15 giorni fatto ultimamente in due settimane 100 euro di diesel + tra cui mezzo pieno ieri poche ore prima del fattaccio,ho usato anche qualche additivo professionale qualche mese fa...in riserva completa mai in riserva con 100 km autonomia anche di più si..
Il dpf e pieno?
Se ha delle alghe vuol dire che chi gli ha fatto il tagliando non ha cambiato il filtro del gasolio 😂 perché si vede subito dal filtro che hai un Habitat nel serbatoio.
Mai sentito odore di gasolio? Perdita di potenza? Si accende il motore bene?
Io faccio il filtro gasolio ogni una volta si è una no..anno scorso no e quest'anno tra qualche giorno si dovrebbe farlo..impossibile sia pompa del gasolio?
Odore gasolio no in abitacolo no,perdita potenza solo ieri prima di rimanere a piedi..il motore non mi ha mai dato problemi..l.auto ha 80mila km
Nuova lai presa? Ho usata?
Se ti dicono che hai delle alghe devi cambiare il benzinaio, se salta fuori qualcosa di diverso lo fai sapere sul forum, grazie
