Discussione aperta da BetaQ4 il
[GUIDA] Abilitazione chiave americana con tasto accensione motore
#391
Letta tutta la discussione, riassumendo:
Byte 108 da 06 a 07
Byte 78
se 00 diventa 40
se 01 diventa 41
Byte 148 da 00 a 20
Byte 62 da A8 ad A9
Posso fare tutto in una sessione unica di allineamento PROXI?
RIriassumendo
Questi sononi i bytes da modificare per il REMOTE START, ma ha 2 domande:
1) va bene anche per Stelvio?
2) si attiva così anche il clacson?
Grazie
Reazioni: erny 70
#392
RIriassumendo
Grazie
Si certo, funziona per stelvio ma se non sbaglio fino ai modelli senza adblue! (Sulla mia l ho attivato, stelvio 2017) .
Io ho attivato anche il clacson quando chiudo l'auto con il custom proxy
sostituire:
Byte n. 119
Cambiare Da 01 a 79
Poi Allineare
Per modificare il clacson in avvio remoto è un po’ più complicato………devi impostare con multiecuScan il pese America, poi sostituire
Byte n. 132
Da F9
A FF
Byte n. 59
Da 5D
A 5E
Allineare
Ti appare un menù a display con clacson remote start on/off, metti quello che vuoi e poi rimetti tutto come prima il paese e i byte e allinei di nuovo, il menù sparisce ma l’impostazione resta.
Non puoi lasciare America!!!! Mi raccomando rimetti italia, molte cose non funzionano i body sono diversi!
(È una guida che ho trovato, io non l ho fatto)
Reazioni: erny 70
#393
sostituire:
Byte n. 119
Cambiare Da 01 a 79
Poi Allineare
Byte n. 132
Da F9
A FF
Byte n. 59
Da 5D
A 5E
Allineare
Fantastico...ma il clacson in accensione non mi aggrada per niente.
Ho una 2018 pre Scr...devo procurarmi la chiave
Riassumendo i bytes sono 62, 78 e 148
#394
#396
È possibile programmare la chiave (versione americana) con Mes 5.0?
#397
Si certo, fatto con il 4.8 ma cambia poco il 5.0 dalle ultime versioni. Bisogna cambiare il Bit 108 da 06 > 07
#399
Credo che quello di cui parli tu sia la procedura per far funzionare la chiave (ovvero accendere l’auto a distanza) ma per programmare la chiave altri utenti sostengono che serva Witech, chi sa darmi delucidazioni?
#400
Ciao a tutti, ho da poco una Stelvio 2.2 Sport Edition 2018 e sarei interessato alla funzione di accensione remota del motore, ma mi sono un po' perso tra le 41 pagine di questo infinito thread, qualche anima pia mi aiuterebbe a riassumere le cose da fare?
Ho capito che devo ovviamente comprare una chiave; ho visto che ce ne sono sia su AliExpress sia originali AR (perlopiù usate) su ebay americano, quale è meglio prendere?
Poi ho inteso che la chiave vada "codificata" e "attivata" (non ho capito quale prima); sapete per caso a chi ci si possa rivolgere a Milano e dintorni?
Grazie mille!
