[GUIDA] Abilitazione chiave americana con tasto accensione motore
Ciao a tutti, per il funzionamento dell assistenza al conducente (che non in tutte le giulia fanno) ho provato a cambiare per prova un centralina sedili di un modello che funziona ma non cambia nulla
Letta tutta la discussione, riassumendo:
Byte 108 da 06 a 07
Byte 78
se 00 diventa 40
se 01 diventa 41
Byte 148 da 00 a 20
Byte 62 da A8 ad A9
Posso fare tutto in una sessione unica di allineamento PROXI?
RIriassumendo
Questi sononi i bytes da modificare per il REMOTE START, ma ha 2 domande:
1) va bene anche per Stelvio?
2) si attiva così anche il clacson?
Reazioni: erny 70
RIriassumendo
Si certo, funziona per stelvio ma se non sbaglio fino ai modelli senza adblue! (Sulla mia l ho attivato, stelvio 2017) .
Io ho attivato anche il clacson quando chiudo l'auto con il custom proxy
sostituire:
Byte n. 119
Cambiare Da 01 a 79
Poi Allineare
Per modificare il clacson in avvio remoto è un po’ più complicato………devi impostare con multiecuScan il pese America, poi sostituire
Byte n. 132
Da F9
A FF
Byte n. 59
Da 5D
A 5E
Allineare
Ti appare un menù a display con clacson remote start on/off, metti quello che vuoi e poi rimetti tutto come prima il paese e i byte e allinei di nuovo, il menù sparisce ma l’impostazione resta.
Non puoi lasciare America!!!! Mi raccomando rimetti italia, molte cose non funzionano i body sono diversi!
(È una guida che ho trovato, io non l ho fatto)
Reazioni: erny 70
sostituire:
Byte n. 119
Cambiare Da 01 a 79
Poi Allineare
Byte n. 132
Da F9
A FF
Byte n. 59
Da 5D
A 5E
Allineare
Fantastico...ma il clacson in accensione non mi aggrada per niente.
Ho una 2018 pre Scr...devo procurarmi la chiave
Riassumendo i bytes sono 62, 78 e 148
Si certo, fatto con il 4.8 ma cambia poco il 5.0 dalle ultime versioni. Bisogna cambiare il Bit 108 da 06 > 07
Credo che quello di cui parli tu sia la procedura per far funzionare la chiave (ovvero accendere l’auto a distanza) ma per programmare la chiave altri utenti sostengono che serva Witech, chi sa darmi delucidazioni?
