Discussione aperta da marmotta il
[GUIDA] - Aggirare centralina SGW per scrittura in OBD
#51
Anche Damini di Bologna(Imola) vende un prodotto per lavorare in presenza di sgw.
Le case Automobilistiche francesi e tedesche e inglesi non so se hanno adottato un tecnologia simile a sgw.
Interessente è sapere come le officine indipendenti si devono attrezzare.
sicuramente i produttori di strumenti di diagnosi (texa ,wurth,brianbee)hanno rimediato a ciò .ho dei pdf da leggere proprio sul tema...
#52
Tra i produttori importanti di strumenti per diagnosi mi sono dimenticato :magneti marelli, tecnomotor, Bosch, delphi...
#53
Conosco la Diamini, sono loro che mi hanno dato alcune dritte (ho fatto praticamente da cavia) e io gli ha dato le foto del lavoro [emoji6]
Riguardo le altre officine che io sappia l’unico modo è usare il Witech 2 di FCA che si collega direttamente ai loro server per prelevare la password del SGW.
Reazioni: servator
#54
Come dice Stryder.... è la funzione tramite MES che disabilita temporaneamente (da 5 a 20 avviamenti) i controlli elettronici, ed esattamente ABS, ESC e TC. Normalmente è meglio averli, ma puo' tornare utile disattivarli (tipo sulla neve)
Questa cosa e' interessante da un punto di vista tecnico ed e spiegata in modo impeccabile , ma banalmente quando voglio disattivare ABS ed esp non faccio altro che togliere il fusibile :)
#55
Infatti, avere la esclusiva sulla manutenzione. E sicuramente per la cancellazione di una spia o di un reset service o dpf saranno obbligati a fatturare l intero tagliando,come in ducati ad esempio.
#56
Per tutto ciò che e' manutenzione esiste una specifica norma europea sulla concorrenza che vieta alle case di implementare sw atti ad intraprendere un monopolio o limitare la concorrenza , perciò nessun costruttore può fare una cosa del genere, in quanto e obbligato a vendere gli accessi sw originali dal proprio sito a chiunque paghi l accesso anche giornaliero , o a società che acquistano degli original data tipo Wurth o autocom o Braun bee che li implementano sui propri strumenti . Buona serata
#57
Si certo il Witech 2 non è un’esclusiva di FCA, ma l’abbonamento per il suo utilizzo si paga a caro prezzo! E non tutte le officine possono permetterselo (considerando che serve solo per le auto di FCA)
#58
Comunque penso che un’altro scopo sia quello di tenere traccia di tutti gli interventi fatti al fine di creare uno storico dell’auto e una statistica generale di ogni modello. Da questo punto di vista l’idea è valida [emoji6]
Reazioni: Shady78 e ziopalm
#59
E se le case automobilistiche cominciassero ad installare centraline sempre connesse wifi? Allora si che la manutenzione fai da te si estinguerebbe...Credo che comunque qualcosa già sempre connesso nelle auto attuali gia'c'è
Reazioni: ziopalm
#60
L 'sgw l ' hanno messo anche su tipo,giulietta e 500 normale?
Su 500L ho letto su altro sito di si.
