si dovrebbe cambiare tutto il sotto plancia per metterlo,non convienesalve, è possibile montare il cassetto portaoggetti lato guida aftermarket ? qualc'uno è riuscito a farlo ?
il cassettino si troverebbe anche come ricambio,pero' tagliarlo starebbe malissimo per quanto puoi farlo bene e poi non ci sarebbero le guide o cose varie ,essendo che non e predispostono noo ...assolutamente... pensavo si trovasse il cassettino a solo , e bastava tagliare in corrispondenza della sagoma , per montarlo ..
Capisco che sia già passato molto tempo, ma forse per qualcuno sarà utile ... un vano portaoggetti aggiuntivo, è possibile installare facilmente tutte le guide e gli elementi di fissaggio, l'importante è tagliare con cura il perimetroSo di una persona che lo ha fatto,quindi il sotto plancia e identico
Tu hai una guida in merito?Capisco che sia già passato molto tempo, ma forse per qualcuno sarà utile ... un vano portaoggetti aggiuntivo, è possibile installare facilmente tutte le guide e gli elementi di fissaggio, l'importante è tagliare con cura il perimetro
Visualizza allegato 244391Visualizza allegato 244392
Già fatto qualche tempo fa....dietro è tutto predispostoCapisco che sia già passato molto tempo, ma forse per qualcuno sarà utile ... un vano portaoggetti aggiuntivo, è possibile installare facilmente tutte le guide e gli elementi di fissaggio, l'importante è tagliare con cura il perimetro
È passato molto tempo e purtroppo non ho scattato nessuna foto.Tu hai una guida in merito?
