Guida autonoma di livello 2 Aftermarket Giulia My21
Sulle versioni aggiornate MY20 puoi tranquillamente implementarlo. La scatola sterzo è già predisposta, così come tutto il software è già presente e dormiente nel body. Gli adas di livello 2 possono funzionare anche senza la presenza del blind spot, come appurato dall'utente di cui si sottointende che lo ha attivato poco tempo fa. Per poterlo attivare devi avere il volante con sensore presenza mani e il pulsante apposito sul tastierino sx. Io mi sono procurato il volante (nudo, senza tasti sulle razze) a 150 €, il tastierino col pulsante a 50 €. Non mi sembra di aver speso uno sproposito. Appena finito le ferie in montagna procederò con l'attivazione.
Si può fare ed è stato fatto da un utente del forum. È solo una questione di costi.
Se posso darti un consiglio, li trovo inutili. Io li ho e non li uso mai
Sottoscrivo totalmente.
Oggetti generalmente inutili, tarati in modo conservativo.
Line control disattivato 500 m dopo l uscita dal concessionario.
Controllo attivo della velocità più sgradevole del classico speed control, con frenate e accelerazioni eccessive.
Lasciali perdere e goditi la Giulia.
Reazioni: Luigi_Paolo e VURT
Era quello che mi interessava sapere, alla fine tutto fattibile... Con mes o alfa obd si possono attivare ?
Sì, si possono attivare con entrambi. Con MES una volta aperta la finestra del proxy devi sapere su quale byte devi andare ad agire, mentre su Alfaobd (a quanto ho letto, perché ancora non ce l'ho) hai le voci delle funzioni, quindi ti basta selezionare quella interessata che le modifiche le fa in automatico. Però non è affidabile per quanto riguarda il riallineamento proxy, spesso e volentieri non lo porta a termine. Infatti leggevo che una volta fatte le modifiche con Alfaobd poi è meglio riallineare con Mes.
Reazioni: Sergio Anselmo
Si infatti allineo sempre con MES per sicurezza, conosci i bit o valori di alfa obd da modificare ?
Conosco i bit da cambiare sia per quanto riguarda la guida autonoma sia per attivare il Traffic Sign Recognition, l'Intelligent Speed Control e il Driver Attention Assist, infatti una volta fatto tutto sulla mia volevo postare uno specchietto con scritto i bit da modificare e la descrizione della modifica. Alfaobd ancora non ce l'ho e quindi non ti posso aiutare.
Vanno bene anche i bit di mes, non cambia nulla per me... Grazie
