Discussione aperta da James115 il
[GUIDA] Esclusione solenoide pompa olio 2.2D Stelvio
#302
Un piccolo aggiornamento. Il nostro solenoide può essere disabilitato programmaticamente e questa è un'ottima notizia. Lo specialista che si occupa di chip tuning afferma che su VAG questa è una procedura standard e che l'intera operazione richiede circa 20 minuti.
#304
Visualizza allegato 289715Visualizza allegato 289715
Ciao @Alex777, bellissima notizia!
Posso chiederti se riusciresti a reperire maggiori informazioni sulla procedura da eseguire per disabilitare programmaticamente il solenoide?
Io ho scoperto che il fusibile del solenoide dovrebbe essere l' F11 che riporta presente nella scatola fusibili B001 (Scatola passaruota anteriore destro).
Però purtroppo nell'immagine della scatola fusibili non è riportato quale è il fusibile F11..
Riusciamo ad indagare su quale è il fusibile F11?
Qualcuno ha già provato a staccarlo?
Grazie a tutti per il contributo.
    16.3 KB · Visualizzazioni: 96
    58.1 KB · Visualizzazioni: 77
    70.9 KB · Visualizzazioni: 78
#305
ciao dove hai trovato questa informazione? io ho provato a cercare on line lo schema fusibili e pare che l’f11 sia solo per il modello 2.0 benzina, ma sul
diesel sembra che non ci sia questo fusibile. Poi staccandolo secondo
me genera sicuramente un errore, bisognerebbe trovarlo e provare
#306
Ciao,
su un manuale dello Stelvio 2.2 che preferisco non condividere per motivi di copyright..
Aggiungo altri estratti da questo manuale, dove in ogni caso sembra non essere riportata la posizione precisa di questo magico fusibile F11 nella scatola fusibili B001..
  • Screenshot_2025-07-12-14-55-28-040-edit_com.microsoft.office.officehubrow.webp
    82.9 KB · Visualizzazioni: 102
  • Screenshot_2025-07-12-14-53-18-977-edit_com.microsoft.office.officehubrow.webp
    180.2 KB · Visualizzazioni: 85
#307
Buongiorno! Sono sicuro che se togli il fusibile, l'auto andrà in modalità di emergenza. Purtroppo, lo specialista della centralina non mi ha detto in quale byte ha disattivato questo maledetto solenoide.
#308
Escludere da centralina il o i dtc che generano gli errori? Sarà la procedura che ha seguito l esperto di chip tuning menzionato?
#309
forse a causa della traduzione non ho capito bene di quali codici parli.. la centralina ha escluso la richiesta della resistenza del solenoide da parte della centralina. ma il segnale di controllo va lo stesso... in altre parole, se vuoi, puoi sempre mettere il connettore sul solenoide e tutto tornerà come prima, la pressione inizierà a regolarsi con una sola sfumatura: se si rompe il circuito del solenoide, l'errore non si accenderà.
#310
Ciao a tutti, sapete come includere la solenoide per pressione olio, perché il mio meccanico giocando con la proxy l’ha esclusa ed ora non vedo la pressione olio, ho guardato con multiecuscan errori in bcm e motore ma niente, la mia è una Stelvio 210cv
Ve ne sarei grato
