Discussione aperta da djdavid il
[GUIDA] Installazione radio Dasaita Max6 PX6 2Din
#61
Ciao potresti spiegarmi gentilmente su come devo fare per limare la mascherina e fare il tuo stesso effetto?
Ti lascio il mio numero così può contattarmi e magari ne parliamo meglio ti ringrazio se lo farai
3425969060
Guarda, un casino.
Probabilmente ho usato il metodo più lungo, perché ho usato una carta vetro da 120 per limare ogni lato.
Ci ho messo oltre 2 ore perché c'è molto da portare via.
È difficile grattare uniformemente, soprattutto negli angoli.
Infatti non è venuto benissimo.
Forse con un Dremel si fa prima e meglio.
Poi grattando sicuramente sbavi il davanti e bisogna verniciarla.
Cosa che sto facendo in questo periodo, ma ancora non sono riuscito a farla venire bene.
Quella plastica è gommata, la vernice non attacca se non usi un fondo adatto.
Quindi bisogna far andare via anche la gommatura.
Mannaggia a me e quando ho voluto cambiare mascherina :D
Ma prima o poi riuscirò e posterò le foto.
Dimenticavo, una volta limata, devi adattare i fermi in alluminio all'autoradio, perché non combaciano i buchi.
Operazione abbastanza semplice perché basta allargare i buchi o farne nuovi, e parliamo di alluminio.
Prova così, poi al massimo ci sentiamo.
#62
Poggia la mascherina di faccia in giu su qualcosa di morbido, cosi da evitare di graffiarla... Armati di :
1) tanta pazienza
2) un drimmer tipo questo in foto
Visualizza allegato 207774
E piano piano cercando di essere preciso e senza andare a velocita troppo elevata del drimmer consumi dall'interno i 4 bordi che toccano il display dell'autoradio .. Fai un po alla volta e piano perché devi assicurarti che la misura combacia poi con i supporti laterali, ovvero dopo aver avvitato i supporti laterali la mascherina deve toccare bene lo schermo e non lasciare il vuoto tra mascherina e schermo...
Posta una foto del tuo lavoro, vorrei vedere come è venuto.
#63
Ti sembrerà strano ma ho preferito non limare la mascherina(almeno per adesso) ... Questo lavoro del drimmer l'ho fatto per altre cose e ti assicuro che con la fresa adatta e una mano ferma esce un bel lavoro senza molti sforzi.. Perché con la carta vetra (povero djdavid) se ne vanno anche le mani
#64
1) tanta pazienza
Quanto recupero a livello di cm con questo lavoro?
#65
No, alle mani non ho avuto grossi problemi, si un po' arrossate ma niente di che.
Quindi hai usato la mascherina che avevo comprato io? Quella con molto bordo?
#66
Io sto per montare questa mascherina è uguale alla vostra? cosa posso fare?
    146.8 KB · Visualizzazioni: 268
#69
Allora quella non va bene.
Nel primo post lo spiego.
La mascherina da prendere è quella dell'Alpine o Phonocar, sono uguali.
#70
[sbagliato thread]
