Discussione aperta da DièM il
[GUIDA] Modifica Comando Luci - Anabbaglianti OFF
#11
sono molto interessato a questa
Comunque sia il gruppo pulsante della Giulia eì praticamente identico a quello di Stelvio. Se non possiedi un dremel e' un tipo di modifica che non riesci a realizzare senza contare che ci vuole,una certa manualita' nel lo smontaggio e rimontaggio delle varie parti.
A me non risulta...nel senso che la Giulia ha la versione con entrambi i pulsanti fendinebbia e quindi anche il regolatore altezza fari, oppure per la versione senza regolazione fari ma con un pulsante unico per i fendinebbia.
Sto cercando di capire anch'io se 'è una versione compatibile perchè sta cosa di non poter tenere i fari spenti non la digerisco.
#12
Confermo quanto detto da Vurt.Io l'ho montato su Stelvio
#13
This guide on modifying the Stelvio's light control is quite detailed and practical for those looking to customize their vehicle. Much like how a Steel Building Company ensures structural integrity with precision, this modification requires careful attention to detail to effectively disable the low beams in manual mode. Make sure to follow each step closely to avoid any issues and achieve the desired outcome.
This is a italian forum! Please use the Google Translator.
Thanks
Reazioni: alessandrosx
#14
Bella idea, ma non è meglio comprare il manettino di Giulia e montarlo semplicemente? Ti dico questo,
perché su Giulia quando metti il menettino su 0 dietro si accendono le posizioni. Molto comodo per quando si percorrono le gallerie, perché sia nella parte anteriore che che posteriore si è illuminati. Mettendo poi su auto dietro si spegne perché giustamente si accendono i fari in automatico con il calare della luce
Si può mettere quello della Giulia? Non rovina i fari o altro? Diciamo per Stelvio non implica nessuna differenza?
#15
Se il connettore è lo stesso, ma credo di sì, non avrai nessun problema
#16
Reazioni: VURT
#18
Reazioni: mitoalfa
#19
In che senso? Se metti su zero (0) si accendono solo i led diurni nell'anteriore, il posteriore resta spento giusto? se poi metti il manettino in posizione auto la macchina gestisce l'accensione degli anabbaglianti e delle luci stop nel posteriore, dovrebbe essere cosi ?
L'ultima funzione e quella di avere tutto acceso a prescindere dalla luce o dal buio.
#20
Un ringraziamento speciale per la tua spiegazione passo dopo passo , con molta tranquillità sono riuscito di fare questa modifica , bisogna avere molta manualità perché può essere pericoloso ad intaccare troppo la struttura basta fare diverse prove prima di fresare , perché poi non si ritorna più indietro !!
Buon anno a tutti alfisti 🐍 🍀 ♥️
    155.9 KB · Visualizzazioni: 133
