Discussione aperta da Nabucodonosor il
[GUIDA] - Montaggio Accessorio Mopar scarico doppio per 150cv e 200cv
Tag:
Tag Tag
marmitta mopar
#121
#122
altra cosa.. .... le polpettine per le viti autofilettanti che misure hanno?..... vorrei comprarle prima di smontare in modo da fare il tutto nel minor tempo possibile.
#123
Non saprei che dirti di preciso ma sono quelle "classiche" per viti autofilettanti da 3-4 mm.
Una cosa del genere per capirci:
#124
ok
#125
Montato con non poche difficoltà iniziali.... alla fine ci sono riuscito.... le vitine dei catarifrangenti alla fine non le ho rimontare ( le sole mollette da sole li tengono troppo bene)
Reazioni: VURT e rickrd
#126
domani faccio delle foto migliori
Reazioni: VURT e ziopalm
#129
per montarlo devi fare così:
1) svitare tutte le viti inferiori;
2) sganciare i laterali;
3) sganciare la molletta esterna del catarifrangente e con molta attenzione lo allargallo quanto basta per svitare la prima vite (quella esterna) che tiene il paraurti sotto il catarifrangente (sono 2);
4)fatto questo fai forza e sganci un altro paio di gancetti a questo punto il sottoparaurti sarà tutto piegato all'indietro e la vite del catarifrangente ruotata di quasi 40° rispetto alla posizione originaria e sarà pertanto raggiungibile da un cacciavite;
5) svitare la vite del catarifrangente e dopo la rimozione di quest'ultimo togliete la seconda vite che tiene il paraurti sotto al catarifrangente;
6) fate lo stesso dall'altra parte del paraurti;
7) sganciate il resto del paraurti.
questo è quello che ho fatto io.... fate attenzione alla manovra di allargamento del catarifrangente......
chi fa il lavoro seguendo queste istruzioni se ne assume pienamente la responsabilità.
Buon lavoro
4)fatto questo fai forza e sganci un altro paio di Gabetti a questo punto il sottoparaurti sarà tutto piegato all'indietro e la vite del catarifrangente ruotata di quasi 40° rispetto alla posizione originaria e sarà pertanto raggiungibile da un cacciavite;
Buon lavoro
Mi piacerebbe poter fare questo lavoro seguendo le tue istruzioni perché vorrebbe dire che avrei una Giulia!
