[GUIDA] Montaggio Radionav originale
la versione con radionav non cambia data e ora dal CB
Si quello lo sapevo ma con la radio normale il cambio data e ora lo devi fare dal trip computer.
Salve ragazzi,
credo che non arrivi più alimentazione al monitor, la radio funziona ma il monitor resta spento e non funziona neanche il motorino per farlo aprire. Qualcuno potrebbe girarmi la parte di schema per capire dove arriva alimentazione al monitor?
Salve ragazzi,
I fusibili li hai controllati?
Saltato fusibile SMD che si trova sulla scheda dello schermo, l'ho sostituito e all'accensione della radio lo schermo è tornato ad aprirsi però con display nero. Dopo pochi secondi si è richiuso ed il fusibile era nuovamente salto. Credo che si sia bruciato il pannello del display.
Quindi se vuoi mantenere quel sistema dovresti trovare un display usato.
Reazioni: davemad
Salve per chi fosse interessato produco cavi artigianali per passaggio da autoradio a radionav Giulietta ( whatsapp 3336663488)
    1.9 MB · Visualizzazioni: 100
ho un display se ti serve
Salve ragazzi, ho appena acquistato un radionav qui in svizzera che viene da una qv del 2012, il tipo che mi ha venduto il tutto mi ha dato tutto anche il cavo adattatore che va dal radionav alla presa originale della macchina, ma un un problema, ha tagliato i fili lasciando le prese sul attacco della macchina, per intenderci le iso di colore marrone e nero, ora non ho letto tutte le 200 pagine della conversazione ma vorrei sapere se era possibile avere un dettaglio migliore con le posizioni dei pin dato che la conversazione inizia il 2013, non riesco a capire come collegare la parte nera dell'adattatore che sarebbe la parte di alimentazione, per le casse non ci sono problemi, ma sull'alimentazione sono stati fatti dei ponti e non riesco a capire come attaccare all'iso che ho preso da amazon mancano infatti dei pin ma prima di trasferirli da un attacco all'altro vorrei essere sicuro di quello che faccio, mi potete aiutare?
