Guida Pulizia e tappo valvola EGR - Alfa 147
Re: pulizia e tappo valvola egr
ciao franco,lieto di conoscerti io sono pasquale,senti volevo un informazione,io ho una 156 modello giugiaro anno 2005 1,9 150cv 16v , ma posso tapparla anchio l'egr con una lamiera,e dopo si deve influire anche sulla centralina o va bene solo tapparla? ti ringrazio in anticipo.
ciao, volevo chiedervi un'informazione....ho una 147 1.9 jtdm da 120 cv del 2008 con fap...mi si è accesa settimana scorsa la spia avaria controllo motore, sono andato dal mio meccanico e mi ha detto che l'examiner da come problema l'egr...ho visto che è abbastanza semplice da sostituirla...una domanda....uan volta sostituita con una nuovo, poi successivamente, per resettare l'errore avaria controllo motore all'accensione, devo per forza andare dal meccanico per farmelo resettare o c' è qualche trucchetto, tipo staccare la batteria? o va via da solo dal momento in cui l'egr è nuova e funzionante? grazie in anticipo :)
Ciao, un informazione, ho già le piastrine per chiudere ma vorrei sapere se chiudendoli il body computer da problemi, per intenderci la spia avaria motore. Alfa 147 1.9 jtd
Grazie
Se la chiudi senza escluderla via software, ti darà sempre i messaggi di avaria motore. Se è €3 ti darà solo l'avviso, se è €4 ti andrà anche in recovery. Lavoro appena fatto alla mia.
Ok grazie... Ieri ho provato a smontarla ma le torx in basso sono praticamente saldate e credo che facendo forza una si sia spanata... Se applico il lamierino nella parte superiore anziché in quella inferiore? Cosa cambia?
Grazie
Andrea
ciao a tutti sono Daniele sono nuovo da queste parti ma alfista da sempre...
ottimo post ,molto dettagliato manca solo la pulizia della sonda di pressione e i tipi di prodotti da usare ed il post è completo. a mio modo di vedere le cose io non la tapperei mai rischiando con un lavoro grossolano. si sporca ? amen! la ripulisco ;)
