Ecco un piccolo tutorial su come rimuovere il pulsante portellone della Giulietta ed eventualmente sostituire solo il logo.
rimuovete le 2 viti con cacciavite a stella poste nell'impugnatura del portellone
rimuovete anche i coperchietti per accedere ai fanali, vi aiuterà a rimuovere successivamente il pannello inserendoci le mani dentro
iniziate a rimuovere il pannello abbassando un lato per volta, individuate la posizione delle clips e tirate in quel punto
questo è il retro del pannello memorizzate bene la posizione delle clips, successivamente in quel punto dovrete assestare un colpetto
svincolate la clips che tiene fermo il connettore elettrico del pulsante, tirate fuori quest'ultimo e staccate la bocchetta elettrica
svitate i 2 dadi con una chiave da 10mm possibilmente a T o a snodo
![20151010_155008[1].jpg 20151010_155008[1].jpg](https://forum.clubalfa.it/data/attachments/80/80322-c6d839e0d450cdfc7b75430e9dfd466e.jpg?hash=xtg54NRQzf)
tirate via il pulsante, dietro vedrete la guarnizione in gomma, non danneggiatela o si verificheranno infiltrazioni
sganciate il contatto elettrico usando un cacciavite piccolo a taglio
tolto il contatto elettrico vedrete un fermo seger, toglietelo usando sempre lo stesso cacciavite piccolo, attenzione a non smarrire il fermo
ora tirate fuori il logo spingendolo da dietro attraverso quelle fessure che vedete sul retro (foto precedente), notate che oltre al fermo seger ci sono anche dei gancetti in plastica, 5 per l'esattezza che trattengono il logo in sede, aiutatevi usando una delle leve in plastica usag per non danneggiare la cromatura (io ce l'ho ma mi scocciavo di andarle a prendere)
svincolate i 2 pezzi noterete che il logo è attaccato ad un dischetto di plastica con 3 gancetti di latta piegati più del collante nella parte centrale, agite sui gancetti e tirate via il logo, dopodichè potrete posizionare il nuovo usando dell'adesivo e ripiegando i gancetti qualora fossero presenti anche sul nuovo logo.
riaccoppiate il dischetto col logo alla parte cromata, riposizionate il fermo seger, riposizionate la guarnizione che va a contatto con la carrozzeria, riposizionate il contatto elettrico, attaccate un attimo la bocchetta per assicurarvi che tutto funzioni prima di rimontare il pulsante, se sentite il classico rumore della serratura è tutto ok, staccate la bocchetta e rimontate il pulsante e il pannello col procedimento inverso.
Buon Divertimento.
riaccoppiate il dischetto col logo alla parte cromata, riposizionate il fermo seger, riposizionate la guarnizione che va a contatto con la carrozzeria, riposizionate il contatto elettrico, attaccate un attimo la bocchetta per assicurarvi che tutto funzioni prima di rimontare il pulsante, se sentite il classico rumore della serratura è tutto ok, staccate la bocchetta e rimontate il pulsante e il pannello col procedimento inverso.Buon Divertimento.
