Discussione aperta da maxbeauty101 il
[GUIDA] Sostituzione ingranaggi monitor radionav
Ma quando si rimontano gli ingranaggi, qualcuno ha capito bene i vari passaggi da eseguire? credo ci sia una specie di contagiri, che dovrebbe essere l'ultimo ingranaggio piccolo nero, e rimontando tutto il radio nav fa solo un piccolo scatto ma non si chiude.
ragazzi scusate ma il grasso al litio dove andrebbe messo? direttamente sugli ingranaggi? bisogna fare altro per pulirlo?
Anche io voglio provare a lubrificare gli ingranaggi sperando di risolvere il problema, asta togliere la cornice o bisogna smontare tutto il radionav per ingrassare gli ingranaggi?
Qualè il tuo problema? Non si apre e chiude in automatico ma manualmente funziona bene?
Io dopo aver provato ad ingrassare e sistemare meglio i fili che vanno al monitor ho scollegato lo spinotto che fa funzionare in automatico apertura e chiusura, dopo anni in manuale continua a funzionare bene.
Il problema sembra risolto, ho tolto la cornice e spruzzato del grasso spray PTFE sugli ingranaggi, ho fissato il cavo che era sceso dalla guida con una fascetta e ne ho approfittato per mettere sotto al cornice negli angoli qualche pezzetto di gomma bianca che si usa per appendere i fogli al muro, ho così risolto (almeno per il momento) sia il problema del navigatore che adesso sembra aprirsi e chiudersi perfettamente, sia il problema delle vibrazioni fastidiose della cornice a certe velocità, vediamo quanto dura
sapresti indicarmi il prodotto preciso? provo a fare anche io come hai fatto tu. quindi hai rimosso anche la cornice del display?
