Discussione aperta da umbertodigenova il
Help DAB!
umbertodigenova
Super Alfista
Autore della discussione
17 Ottobre 2015
749
164
106
54
Genova
Liguria
Tonale
1.5 160CV
Altre Auto
Panda III 2019 1.2 Easy
#1
Buongiorno! Un consiglio, auto del 2023, speciale 160, mai un problema. Ieri tutto ok, oggi la dab muta! o meglio, in spazi molto aperti funziona in mezzo ai palazzi sparisce.... sembra come essersi staccata l'antenna... a qualcuno è successo una cosa simile?
#2
No mai successo Umberto. Dalla tua descrizione sembra proprio un problema di segnale e quindi di antenna
#3
spero sia un caso e che si riprenda.... magari qualche bug software avrà spento l'amplificatore d'antenna..... almeno spero...
per caso per fare il riprostino della radio senza perdere le credenziali dell'app my alfa, qualde devo fare?
#4
che si sia staccato un cavo mi pare improbabile, spero in un errore sw e di ritrovarla funzionante, altrimenti potrebbe essere l'amplificatore d'antenna... chissa dov'è.....
#5
È una speciale del 2023?
Se ricordo bene 5 anni di garanzia , era nell’ offerta giusto ?
Non ti mettere a cercarla , recati in officina alfa e segnala il guasto
Reazioni: Louis 63
#6
Stacca la batteria e lascia staccato qualche ora poi riattacca così si resettano tt e poi vedi
Reazioni: umbertodigenova
#7
Tranquillo : è molto normale.
Il segnale DAB è molto più delicato (per tutta una serie di motivi lunghi da spiegare) del segnale FM.
Nessun problema della radio ma tutto deriva dalla "delicatezza" del segnale e dalla sua copertura, per la quale basta davvero pochissimo per creare notevoli zone d'ombra, nelle quali la radio non funziona.
Per cercare di darti un'idea della delicatezza del segnale, a pari potenza di trasmissione di un segnale via radio, se si raddoppia la frequenza della portante di trasmissione, si dimezza la portata stessa (questa è una legge radio imprescindibile). Per ottenere quindi una copertura del segnale DAB pari a quella dell'FM, bisgnorebbe raddoppiare come minimo i vari ripetitori in giro per il territorio (FM trasmette da 88 a 108 MhZ, DAB trasmette da 174 a 240)...
Ma non è l'unico parametro che influisce.
#8
d'accordo.... ma dove abito io, girando per il quartiere. ho sempre sentito senza interruzioni. Ora le stazioni che ascoltavo abitualmente spariscono.... e poi ritornano
queste sono le centraline antenna. se scollego il connettore grigio, il segnale sparisce... quindi i cavi sono tutti collegati...... potrebbe essere l'amplificatore che non va piu o il modulo radio che non alimenta lo stesso?
    1.1 MB · Visualizzazioni: 56
    1,020.7 KB · Visualizzazioni: 52
#9
Scusate …ma perché in un auto che è in garanzia si deve rischiare di maneggiare cose di cui non si ha conoscenza / competenza sul veicolo
Non lo capirò mai
Reazioni: Old.Boy e Louis 63
#10
Non lo capirò mai
Caro Ale il fai da te è un "plus" per alcuni utenti e conoscete già le conseguenze sulla garanzia.
Poi non bisogna però lamentarsi se casa madre non la riconosce per "manomissione" del sistema da parte di soggetti esterni
Reazioni: Ale1975
