Non aumenta il rendimento volumetrico ma aumenta la densità dell aria e quindi la potenza.
E secondo te immettendo aria più fresca (=maggior densità) non significa aumentare il rendimento volumetrico?
Cosa è per te il rendimento volumetrico?
No.
Il rend vol e’ il rapporto tra volume effettivo è quello teorico.
La densità non c entra nulla.
Il volume effettivo (cilindrata) è quello geometrico ossia il volume del cilindro.
Se immetti aria più fresca, questa al contatto delle pareti calde del cilindro si riscalda aumentando il proprio volume.
Aumentare il volume significa aumentare la cilindrata e perciò la potenza del motore.
Con le dovute precisazioni l'effetto è simile a quanto fà il turbo.
"La densità di un materiale aumenta se la temperatura diminuisce poiché diminuendo la temperatura diminuisce anche il volume occupato e quindi aumenta il rapporto massa/volume; naturalmente un aumento di temperatura determina l'effetto opposto".
Secondo me stai perdendo di vista il ragionamento legato alla temperatura dell'aria immessa, lascia perdere il combustibile e potere calorifico che non sono parte integrante del ragionamento.Ovviamente se aumenta la densità aumenta anche, attraverso il rapporto alfa, la massa di combustibile e quindi, attraverso potere calorifico,
