Idroguida Brera 2.2 JTDM
Aurondandy
11 Ottobre 2018
6
2
4
Campania
Ciao ragazzi,
la mia compagna possiede una brera del 2006, da qualche mese l'idroguida ha iniziato a perdere olio copiosamente, tanto da doverlo rabboccare una volta al giorno.
Per cause di forze maggiore non è stato possibile portare la macchina a farla sistemare e quindi credo che l'idroguida stia andando a farsi benedire perche fa un rumore veramente assurdo, di sfregamento e chiaramente lo sterzo ha iniziato a vibrare ed essere più duro. Il problema, ora che le temperature si sono abbassate, è diventato ancora più serio.
Leggendo nel forum, ho capito che questo problema è comune e l'olio all'interno della vaschetta è ROSSO.
Ora io sono a chiedervi quanto può costare la sostituzione della pompa dell'idroguida, vi riporto anche il codice 50500425, e nel caso peggiore di tutto il sistema scatola dello sterzo + idroguida + tubazioni e accessori connessi.
Grazie
Ciao ragazzi,
Grazie
Ciao , dispiace molto per l’accaduto.
Sicuro che non sia il tubo inferiore a perdere??
Mi sembra strano una perdita così elevata da imputare alla pompa , controlla bene o fai controllare i tubi inferiori che sono 3 mi sembra.
Originale ha un costo molto alto la pompa sta sulle 600 euro, ti consiglio nel caso se devi cambiarla di guardare allo scasso se ne trovano molte di 159 ed è compatibile.
Oppure farla revisionare.
l'olio lo sputa fuori dal tappo?
cmq inizia col cambiare vaschetta e olio... mi raccomando di far spurgare tutto l'olio rosso.. il costo è di circa 100 euro tra vaschetta e olio
Cerco di darti qualche consiglio.
La 159 e brera le conosco come le mie tasche.
Da quel che hai scritto credo che la scatola guida sia andata..
L'olio rosso e proprio il responsabile di questo problema perché con il tempo va a mangiare gli o-ring dei due steli,con conseguente perdita d'olio e pompa che girando a vuoto crea il rumore che senti..
Tipo un muggito..
Mentre il problema della vaschetta e diverso...il primo modello montato su 159 e brera aveva il difetto di perdere un filtrino sul ingresso olio,con la conseguenza di mandare in cavitazione la pompa (presenza aria) ma non andava a danneggiare la scatola guida ma faceva solo diventare rumorosa la pompa idroguida.
L'olio rosso e dannoso per la scatola guida ma purtroppo andava cambiato da subito a basso chilometraggio con quello verde per prevenire il danneggiamento della stessa.
Cmq tornando a te..
Ad auto ferma fai dx / sx per un bel po di volte e controlla se ci sono perdite a terra nella zona cuffie.
se cosi fosse la scatola e da sostituire con una nuova o rigenerata non ti consiglio assolutamente roba usata..stanne alla larga.
Insieme alla scatola sostituisci vaschetta (Con il modello modificato) e cambia anche l'olio..da rosso a verde.
La pompa non saprei...e resistente ma se ci hai girato troppo mandandola in cavitazione troppo spesso hai danneggiato anche quella.
Reactions: kormrider
Salve, l'idroguida della mia brera 2.2 del 2006 è andata ed ho bisogno di sostituirla ma non si trova. Ho dovuto lasciarla da un'officina alfa romeo da diversi mesi e dicono di non trovare il pezzo. Qualcuno mi sarebbe consigliare a chi rivolgermi per trovarne una nuova o rigenerata? Quella della 159 è compatibile? Grazie
Cremagliera sterzo o pompa?
Il meccanico mi ha detto l'idroguita completa credo tutta la scatola...mi aveva detto intorno ai 1000 euro...
il grosso problema è anche quello che non si trova, per questo motivo chiedevo se qualcuno è al corrente se sia compatibile con quello della 156
Come non si trova? La puoi ordinare direttamente dalla germania. Sono tutte compatibili con la serie 159 brera e Spider il telaio è lo stesso.
Qui c'è il collegamento diretto:
Con la 156 non sono compatibili.
