Discussione aperta da fra916 il
Il Blocchetto di accensione non gira più.
#11
E' successo anche a me, è il meccanismo interno della serratura che non si muove correttamente ed impedisce la rotazione della chiave. Bisogna smontare il bloccasterzo svitando le due viti di sicurezza agendo con un punzone ed il martello, non avendo più la testa esagonale (non importa togliere il volante). Una volta che hai il bloccasterzo in mano, bisogna fare diversi tentativi a girare la chiave, fino a che non si riesce a ruotarla nella posizione intermedia, così si può estrarre la serratura con la chiave premendo la linguetta che appare su una piccola apertura del corpo bloccasterzo. A questo punto si può accedere al meccanismo e provare a risolvere il problema, altrimenti tocca sostituire la serratura, ma avrai due chiavi nel portachiavi....
#12
Ciao è proprio quello che ho fatto il volante non serve smontarlo abbiamo tolto il bloccasterzo incidendo le due viti lisce poi abbiamo tolto la serratura e infilata nel bloccasterzo che ho trovato usato... grazie, anche perché sei l'unico che ha detto perfettamente quello che bisogna fare. Comunque alla fine mi è andata bene perché mi è successo nel garage e dopotutto ho mantenuto le chiavi originali.
#13
