Discussione aperta da servator il
impianto frenante maggiorato tipo giulietta quadrifoglio verde
#11
tanti optional bisogna far montare alla catena di montaggio es: black interior , vetri oscurati , vano portaoggetti refrigerato , regolazione sedili elettr. sedili riscaldati, verniciatura .
#12
il parabressa termico sulla giulietta 2.0 diesel 140 cv distinctive e un optional o si trova gia' di serie? tale parabrezza, definito termico, che funzione assolve?
#13
Ce la discussione apposita sul parabrezza termico
#14
Di ritorno dall'officina, mi è stata aggiornata la centralina ABS con un aggiornamento denominato "Aggiornamento N.F.R. S.A. 33.02.12 3340139". Qualcuno sa di cosa si tratta?
#15
beh ?? e tu non hai chiesto nulla ???
conoscendoti mi sembre molto strano....:D
#16
hahaha beh, ad aver chiesto ho ovviamente chiesto, ma la risposta è stata troppo generica..."migliora l'ABS" non significa nulla... ;)
#17
Infatti anche io ho una 2.0 diesel 140 cv del 2011 e ho ordinato il kit brembo, le pinze anteriori le posso sostituire, mi hanno detto, (con mozzi e dischi), ma quelle posteriori devo sostituire anche i bracci oscillanti. Se sapevo sarebbe stato un casino in questo modo non lo avrei comprato!..
#18
dove l'hai comprato il kit brembo?spesa?controlla la discussione apposita ma ti anticipo che:chi vuole mettere le pinze maggiorate al posteriore deve sostituire anche i bracci oscillanti.
all 'anteriore puo'scegliere 2 strade:1)montare le pinze brembo con i montanti attuali e attaccare le pinze assialmente tramite una staffa
2)sostituire i montanti con quelli ad attacco radiale di nuova concezione che alfa ha cominciato a mettere a fine 2012,sia su 1750 che sulla altre motorizzazioni dove l'acquirente metteva nell'ordine l'impianto.
la giulietta 2014 prevede l'impianto maggiorato solo all'anteriore e invece al posteriore ha un impianto normale ma verniciato rosso.l'impianto completo ce l'ha ,per il 2014,solo 1750 QV
#19
Da un tizio di giù, era meglio se mi documentavo prima, pensavo fosse più semplice..per quelle davanti ho i loro mozzi specifici, quelle dietro ho deciso di riverniciarle e basta. Comunque appena le ho montate, posto foto, grazie delle info!! ;)
