Discussione aperta da matmat il
105cv Impossibile avviare il motore
matmat
Autore della discussione
19 Aprile 2017
4
4
Lombardia
1.4 TB
#1
Ciao a tutti,
questa mattina mi è successa una cosa molto preoccupante.
Giro la chiave, il quadro si accende per il solito check e al secondo giro della chiave si sente un rumore sordo, il quadro e qualche parte elettrica si accendono parzialmente per un paio di secondi e poi esce l'errore di "Service controllare Servosterzo".
Non so se quest'ultimo problema è solo una conseguenza del fatto che la batteria non genera potenza per sbloccare lo sterzo.
Ho provato 3-4 volte nel giro di qualche minuto ma non è stato possibile accendere la macchina.
Qualcuno ha avuto un problema simile? Batteria / motorino d'avviamento / Sterzo?
Grazie a tutti in anticipo!
ANNO 2013 - KM 90.000circa
#2
Ciao a tutti,
Io direi la batteria... ;)
(Probabilità del 100% se non l'hai mai cambiata)
#4
Dici? Anche se il quadro si accende comunque e poi fa un rumore "sordo" di tentativo di accensione?
Una batteria scarica o esausta è in grado di erogare i pochi ampere necessari ad accendere la strumentazione, non quella assorbita dal motorino di avviamento.
Se hai un tester misura la tensione ai poli della batteria nel momento dell'avviamento, vedrai che precipità vicino allo zero.
Il rumore sordo è probaabilmente l'elettromagnete che tenta di alimentare il motorino senza successo.
#5
Ciao a tutti,
È un grosso errore insistere per avviare il motore con una batteria scarica. L’elettronica va in crisi e si possono fare danni. Cambia immediatamente la batteria
Reazioni: M@urizio
#6
Avevate ragione, era la batteria :)
Ho visto che in qualche discussione si parlava di S&S, non so se è legato alla batteria che perdeva di rendimento ma da un paio di anni non mi funziona più. Sembra che anche con la nuova batteria, il problema persista...nonostante la batteria nuova sia quella più "potente" appunto per questa funzionalità...
Reazioni: VURT
#7
Avrà memorizzato cosi e si dovrà parametrare...A mia opinione meglio se non va ...:eek: tanto non serve a nulla :rolleyes:
anzi non si continua ad avviare e spegnere che è più dannoso ....;):)
Reazioni: bigbilly95
#8
Magari lo start e stop non funzionasse mai più .....purtroppo il mio funziona ancora..... quando la batteria invecchia (dopo 4 al max 5 anni ...) io la sostituisco preventivamente per non restare a piedi ed avere tanti altri problemi (sono stato pure preso in giro su questo forum da alcuni "Sapientoni" ); Se hai tolto la batteria e rimesso la nuova devi fare almeno 50-100 km prima che torni tutto ok .
