Impostare km/L invece che L/100km
4 si 100?
4 su 100?
quindi L ogni 100km?
nel infotaiment su impostazioni dovrebbe esserci, leggere la prima pagina era difficile?
comunque secondo me ha più senso l/100km così quando rigenera il dpf il consumo in rilascio non scende a 0 ed inoltre come è più intuitivo, aumentando il consumo la barra consumo istantaneo si riempie
Per il fatto della rigenerazione questo non è un problema ho tolto il FAP però così non capisco quanto sto consumando in autostrada media di 110 km orari mi indica 4/100 e così non so come calcolare in litri di consumo come mi dicevi devo entrare infoteiment su quale voce devo cliccare?
4 si 100?
4 su 100?
Purtroppo sulla Giulia non riesco a capire ho avuto altre alfa ma era più semplice comunque domani ci provo mi leggo il libretto di istruzioni e vediamo se riesco comunque ti ringrazio per il tuo consiglio
4 si 100?
4 su 100?
Si penso sia 4 litri × 100 km almeno credo
Ho un'altra domanda se qualcuno che possiede la Giulia 180 CV 2016 cambio automatico quando accendo la macchina reimposto tutto a zero inizio a muovermi il consumo instantaneo mi parte da 14/100 e va a scendere fino a fermarsi al consumo normale in città 4.8/100 ma è normale che parte da così alto per poi scendere dopo qualche km percorsi? Grazie in anticipo per la risposta
In realtà 4/100 è molto semplice. Significa che usi 4 lt.per fare 100 km, cioè fai 25 km con un lt....ma sei sicuro?? Mi sembra uno sproposito
Anche 4.8 in città è esagerato, sarebbero più di 20 km con un litro in urbano...c'è qualcosa che non quadra
Si come già detto ho eliminato il FAP e fatta una mappa e i consumi si sono abbassati per il semplice fatto che non c'è rigenerazione e questo già e un consumo in più poi togliendo il FAP e mappa il motore a più potenza e minor consumo poi il mio motore e fresco a solo 47630 km il filtro antiparticolato e un tumore per il motore e posso assicurarti che i consumi se si guida tranquillamente si sono abbassati di molto certo se si spinge arrivo anche 9.5/100 e oltre ma con il manettino modalità RACE che ho installato anche questo per godermi la trazione posteriore e da sballo ma li si consuma e normale sennò io faccio Roma Terracina andata e ritorno 285 km con 25.00 euro di DIESEL premium
Beato te, io 22 con un litro non li ho mai visti...ma che motorizzazione è la tua Giulia?
Visto che il consumo è espresso litri/distanza, se sei fermo la distanza percorsa è 0
Quindi anche una goccia di gasolio al ora causerebbe un consumo infinito al km, visto che i sono 0
Tecnicamente sarebbe più corretto passare a litri al ora quando si è fermi, come fanno alcune automobili.
Ma pazienza, da fermo non guardare il fatto che segna 13-14l/100km (lo fa anche a me)
Da fermo non conta e non c'entra calcolare consumo/distanza, perché appunto si è fermi.
Io ho il cambio manuale e in prima al minimo sul piano appunto mi pare sia 6L/100km
Reazioni: Leonardo00
Con i cerchi da 16 (ma in provincia di Trento chiaramente ne vedo di salite) facevo 21km/l effettivi andando tranquillamente (ma non lentamente)
Con i 17" siamo sui 20
Il computer di bordo dal acquisto 3400km fa segna 4.9 e la media calcolata effettiva è 5.05 quindi molto simile
