Indicatore sul display livello olio
Salute!
Pubblico il finale rigaurdo il sensore livello e sensore pressione olio ..magari a qualcuno può essere utile.
1) Sensore livello olio: sostituito con un ricambio origianale e 61€ : il tempo più lungo è stato ...smontare il carter sotto: era in stato penoso.
Ora misura il livello in modo eccellente.
2) Sensore pressione olio: il problema era che la spia insufficenza pressione olio non si accendeva.Sinceramente non ricordavo se in passato si accendeva.
Su FB alcuni mi hanno detto che si accendeva altri no poi uno mi ha detto di controllare con EcuScan e cosi ho fatto.
Per capire quanto segue mi aiuto con questo schema a blocchi:
Sensore pressione --->Centralina--------->Spia pressione.
Con EcuScan, che agisce sulle centraline, la spia si accende ovvero la tratta Centralina -- Spia pressione funziona correttamente ma a mio parere non avevo la certezza che il anche sensore pressione funzionasse per cui in occasione del cambio olio, prima di introdurre il nuovo olio, ho inserito la chaive e la spia si è accesa !
Tutto bene quel che finisce bene :)
Ciao LucianoS. Volevo chiederti dove hai comprato il sensore livello olio 55200021 per questo prezzo? grazie
