Infiltrazione acqua
Ciao, ho avuto i stessi problemi con la mia Giulia 2017. Guarda questo film per bene. Forse solvera la tua problema. Almeno per me.
Lo avevo visto anche io, però il meccanico mi ha detto che era tutto libero e le guarnizioni non erano rovinate, ora sta provando con il fumo, se no ha detto che comunque prova a pulirlo
Ciao a tutti, posseggo una Giulia disel 2.2 180 cavalli del 2017. Qualche tempo fa il mio retronebbia ha iniziato a lampeggiare, non rispondendo a nessun comando. Portando la macchina dal meccanico ha trovato la tappezeria del lato passeggeri tutta bagnata e ha scoperto che dell'acqua si è infiltrata nella macchina andando a bagnare il body computer facendolo impazzire.
Ora mi trovo a dover cambiare il computer perché non più recuperabile ma prima di fare ciò vorrei trovare l'infiltrazione e sigillarla per non doverne ripagare un altro. Il meccanico sta provando a cercare da dove può infiltrarsi l'acqua ma non sa bene neanche lui dove potrebbe essere il problema, qualcuno ha mai riscontrato un problema simile?
capitato settimana scorsa... l elettrauto voleva farmi cambiare il body computer..sono tornato a casa l ho smontato e l ho aperto..l ho passato per bene con lo spray riattivante.. soffiato e passato con il phono..e ora funziona tutto
Reazioni: Jack Ryan
Olio liquido per bambini (Baby Oil) a base di paraffina è comunemente usato nel settore della manutenzione automobilistica come carburante per le macchine diagnostiche per il test del fumo, che generano fumo utilizzato per rilevare perdite nei sistemi di induzione del motore, nel sistema frenante, nei collettori, nelle guarnizioni e nei sistemi sigillati simili. Quando viene riscaldata a circa 300°C in un ambiente a basso contenuto di ossigeno, la paraffina liquida crea un fumo denso e visibile che viene iniettato nel sistema sigillato. Le perdite in un sistema possono essere facilmente trovate osservando il luogo in cui fuoriesce il fumo.
Reazioni: MauroM
si può usare anche per la parte motore,
se il fumo esce dallo scarico hai un problema a ...
se il fumo esce dalla parte alta del motore hai un problema a ...
Salve, ho un infiltrazione d'acqua proprio accanto al pioggia piede, quindi guidatore ..la macchina sta fuori e da un po' di giorni che piove...qlcn ha avuto lo stesso problema..?
