Infiltrazioni abitacolo Alfa 159
ragazzi anch'io non trovo soluzione, cmq a presto smontero' il pannello dello sportello dx, quindo lo specchietto esterno, poi vi sapro' dire, ad ogni modo e' sicuro che l'infiltrazione non dipende dalle guarnizioni giroporta, praticamente quelle che si vedono intorno allo sportello , ma sicuramente dall'interno. che noia...
salve raga giorni fa ho smontato il pannello dello sportello di destra e lo specchietto ho riempito la guarnizione dello specchietto con del silicone nero, ma non so se ho risolto il problema..anzi quando ho smontato il pannello ho rotto la plastica che c'è attorno alla maniglia, oltre il danno la beffa porca miseria.:mad:
Per chi avesse problemi di infiltrazioni dalle portiere ( acqua sul pavimento davanti o dietro i sedili anteriori ) credo di aver trovato la soluzione.
Il difetto è dovuto al deterioramento dell'isolamento del contropanello della portiera, oppure all'intasamento delle fessure di scolo. Smontare il pannello togliendo due viti a brugola all'interno del comando alzavetro. Poi, rimuovere la vaschetta e svitare le ulteriori due viti a brugola. Svitare le tre viti a croce nella parte bassa e una dietro la maniglia interna coperta da un tappino. Fatto questo, tirare verso di sé il pannello. Iniziando dal basso, applicare del silicone ( quello tradizionale acetico va benissimo ) tutt'intorno al contropannello, avendo cura di non lasciare spazi; quindi praticare due fori accanto alla fessura di scolo ( 6 o 7 mm dovrebbero bastare) accanto alla freccetta "foro di scolo" (vedi foto) perpendicolarmente alla portiera, sulla base, dal basso verso l'alto, uno su un angolo e uno sull'altro. Proteggere i fori con un buon antiruggine e poi con la vernice dello stesso colore della pantera.
Attendere tree/quattro ore per far asciugare un po' silicone e vernice, quindi rimontare il tutto.
    99.6 KB · Visualizzazioni: 3,518
    126.9 KB · Visualizzazioni: 5,725
    123.9 KB · Visualizzazioni: 6,004
Ciao. Vorrei provare al tua soluzione. Ma non ho capito come fa l'acqua ad infiltrarsi nel pannello interno e poi non ho capito dove devo praticare i fori. Sul contro pannello?
va smontato il pannello esterno.. trovi un altro pannello in lamiera collegato al corpo dello sportello.. tra i 2 (pannello e telaio) va del sigillante che col tempo si deteriora e diventa spugnoso facendo passare l'acqua che filtra nello sportello quando piove nell'abitacolo... il da farsi è ripristinare la sigillatura con del silicone ed eventualmente sturare i fori di scolo dello sportello (nella parte inferiore dello stesso)
Ok ora ho capito. Quando parlavi dei due fori pensavo che fossero dei veri e propri fori sotto la portiera che però non trovavo. Adesso ho capito quali sono. I miei sono liberi ma ci sono segni evidenti che l'acqua esce dal pannello interno. Provvederò a metterci del silicone. Grazie
Reazioni: ziopalm
ciao a tutti io sono nuovo del forum .possiedo una 159 ogni volta che piove tanto mi ritrovo tutta la parte dx allagata.qualcuno sa dirmi da dove proviene il problema visto che in conce non hanno saputo risorverlo un grazie a tutti:decoccio:
Hai controllato le guarnizioni delle portiere? Potrebbero essere indurire e non fare il giusto lavoro, oppure dai finestrini... Hanno mai smontato i pannelli delle portiere?
Buongiorno a tutti,sono nuovo del forum.Felice possessore di una 159 sportwagon 2.0jtdm 136cv,da circa un’anno sto avendo un fastidioso problema di infiltrazione acqua nell’abitacolo.
Precisamente sotto il sedile guida dove c’è il tappetino passeggero posteriore sx.
Ho fatto mille verifiche alle guarnizioni sportelli,battitacco,spargendo borotalco per tracciare il passaggio dell’acqua,ma niente!Non riesco a trovare il punto di entrata.Puntualmente quando piove molto trovo la mochette tutta bagnata,arriva fin sotto i binari del sedile dove ci sono quei solchi di mochette affianco al bochettone aria condizionata per i piedi passeggero.
Mi ritrovo con i cristalli annebbiati dall’interno e la vettura sempre umida..Qualcuno ha avuto lo stesso problema e mi può aiutare..Daniele
