Info #76 - Climatizzatore automatico bizona giulietta - [discussione ufficiale]
  • Autore discussione Autore discussione Toni610
Salve a tutti,
Sono nuovo in questo forum e questa è la mia prima discussione che apro, leggendo varie volte discussioni e thread aperti in questo forum ho visto molte persone attente e preparate…si vede che ci sono persone appassionate…spero anche io di poter dare il mio contributo!
Tornando alla discussione che ho aperto: ho un problema con il mio gruppo clima bizona, per farla breve non esce aria fredda e non so dove sbattere la testa.
Ho fatto controllare dal mio meccanico il clima che mi ha fatto una ricarica del gas ma non è cambiato nulla continua ad uscire aria a temperatura ambiente, dopo una diagnosi con il computer mi ha detto che vanno sostituiti dei leveraggi dentro l’abitacolo in quanto il miscelatore a detta sua non funziona bene. Io controllando tramite AlfaObd l’unico errore che ho nella centralina del clima è quello relativo al ricircolo dell’aria cosa che ero già consapevole del guasto perché da quando ho comprato questa macchina usata il ricircolo dell’aria non ha mai funzionato per questo motivo la diagnosi data dal meccanico non mi ha convinto più di tanto.
Tra l’altro se fosse un problema del miscelatore non dovrei avere problemi nel scegliere la temperatura dell’aria in almeno uno dei due lati?? Se metto aria calda mi funziona senza problemi da entrambe le parti, se metto aria fredda si sente che la temperatura varia arrivando ad espellere aria a temperatura ambiente.
Ho controllato il sensore temperatura esterna ed interna e sembrano funzionare danno valori coerenti, anche il sensore brina mi dava una temperatura sui 30 gradi quindi non vedo nulla di anomalo.
Quello che posso dire di aver notato che accendendo il tasto AC si sente il motore che varia di giri ma non sento il compressore attaccarsi, e come secondo verifica dopo vari minuti di utilizzo il tubo di ritorno del gas (quello con la lettera L) rimane caldo cosa che facendo prova su altre macchine tempo 1 minuto diventava molto freddo.
Sono arrivato alla conclusione che dal mio clima non esce aria fredda perché il compressore non parte.
C’è modo da obd di capire se qualcosa sta inibendo il compressore? Potrebbe essere il compressore stesso ad essersi rotto?
Grazie mille a tutti per i suggerimenti e risposte!
In prima battuta non serve disturbare la diagnosi OBD è sufficiente fare alcune prove elettriche ed idrauliche che solo un professionista sà fare.
In estrema sintesi serve controllare se l'impianto è ancora carico, controllare se arriva l'alimentazione (=fusibili integri), magari by passare provvisoriamente il Trinary, controllare se la frizione elettromagnetica funziona.
Reazioni: Ro60
Sto avendo grosse difficoltà a trovare un'officina disponibile a risolvere il problema del riscaldamento non funzionante sulla Giulietta. Il problema ce l'ho all'attuatore lato passeggero (servirebbero attuatore e coppia di boccole come pezzi di ricambio) Per tutti la soluzione è una sola: smontare l'intero cruscotto. Davvero non sanno che esiste la "scorciatoia" da sotto o quantomeno non hanno esperienza in tal senso. Quando l'ho proposto mi hanno guardato come un marziano o come uno che non capisce nulla. Sono disponibile a pagare il dovuto e a spostarmi ovunque se qualcuno (officina, meccanico, ecc) sapesse farmi l'intervento
Buona visione.
Anche se non dovessi sapere l'inglese ti basterà guardare cosa fa e avrai modo di risolvere tutto da solo, senza smontare il cruscotto.
Lascia perdere quei meccanici, non hanno chiaramente voglia.
Ciao a tutti! Possiedo una giulietta immatricolata a novembre 2011. Con quale tipo di gas è caricato il climatizzatore? R134a oppure R1234 yf?
Fino al 2010 circa si usava l'F134a successivamente R1234 yf... più che chiedere sul forum, per avere risposte precise, ti conviene aprire il cofano e consultare la specifica etichetta.
Per evitare errori di ricarica i due impianti hanno raccordi diversi e incompatibili
Ciao a tutti!
Ho da poco cambiato compressore clima che da parecchio tempo perdeva gas (di fatto ho rimandato per quasi un anno l'intervento prima di sostituirlo definitivamente).
Adesso l'AC funziona a meraviglia per un breve periodo...
Ieri in autostrada dopo un tragitto di 60km dalle bocchette non usciva più aria, si sentiva il climatizzatore lavorare, ma era come se le bocchette fossero ostruite, in più si era acceso da solo il pulsante della resistenza del lunotto posteriore (spannavetri).
Dopo una sosta di un ora ha ripreso a funzionare normalmente.
qualcuno ha avuto questo problema?
specifico che il clima passa tranquillamente da una zona all'altra quindi non credo sia il famoso motorino del ricircolo, ma attendo info dai più esperti!
grazie
Ciao a tutti!
grazie
verifica il sensore antibrina... se non funziona bene lo scambiatore si riempie di brina e fino a che non si scioglie il clima non raffredda più...
Reazioni: M@urizio
Ciao a tutti!
grazie
È un tipico comportamento degli impianti "stressati".
Come ti è stato detto, il problema può essere attribuito al sensore antibrina anche se è più probabile che dipenda dalla regolazione della temperatura interna, in combinazione con l'elevata umidità dell'aria esterna.
La temperatura interna dovrebbe essere impostata in modo da consentire all'impianto di spegnersi periodicamente, dandogli un po' di "fiato".
Un'altra avvertenza utile è utilizzare l'impianto con il ricircolo dell'aria inserito, evitando cioè di far entrare continuamente aria esterna, più calda e umida. Gli impianti più evoluti sono in grado di aprire e chiudere automaticamente il ricircolo; su quelli più datati, invece, l'operazione deve essere effettuata manualmente.
Tutto ciò non esclude che il tuo impianto possa essere leggermente scarico di refrigerante, condizione che può favorire la formazione di ghiaccio.
In ogni caso, serve un tecnico competente che sappia interpretare correttamente il problema.
