Info Atoto A6 Alfa Mito Junior 2009
ciao fede85, la centralina che vendi è valida solo per l'autoradio atoto? o qualsiasi autoradio aftermarket? io per esempio ho già montato un sony xav-ax1000. L'ho comprata usata con quello già montato, e non so come far recuperare il volante.
grazie
ps ho una mito 2010
grazie
ps ho una mito 2010
Normalmente si perche’ sono cavi del Canbus per farli andare,dipende solo dove vanno montati sulla tua autoradio ma comunque non sono spefici per Atoto ma generali
Ok, ti ringrazio.
a questo punto però forse mi conviene cambiare l'autoradio, almeno monto anche la retrocamera....
appurato che l'atoto va bene sulla mito sia per comandi al volante, che per retrocamera e Android Auto, mi sapete indicare dove comprare tutto ciò che serve (autoradio, can-bus, retrocamera se non c'è), magari con dei link (anche in privato se non si può metterli qui), in modo che l'elettrauto debba solo montare? ho paura del ricarico alto se mette lui qualcosa che manca....
grazie ancora a tutti
se qualcuno ha pezzi usati e funzionanti li prendo
Ok, ti ringrazio.
Ciao purtroppo io ho venduto tutto, mi son durati due gg dopo averli messi in vendita...
Guarda allora non farti prendere nulla da lui perche’ come prezzo “ti bastona” sicuramente,io sto’ provando a vendere la Mito perche’ mi serve il gpl quindi in caso posso venderti sia il canbus giusto sia il kit per montarla ovvero mascherina e tutto.Per la retrocamera io ho quella di Atoto ma non mi funziona per non so’ quale motivo(provata su schermo esterno funziona benissimo) e per l’ atoto stesso prendi su Amazon il premium quello che ha l’ ingresso Sd - Aux - Usb davanti(sono 2 modelli)
si infatti volevo evitare le bastonate, visto che per il montaggio mi hanno chiesto 100-150 euro, con un "dipende se c'è poi da aggiungere qualcosa", quindi vorrei arrivare col pacchetto pronto. allora provo a cercare su amazon l'atoto con retrocamera, nel caso gli altri pezzi a quanti me li faresti?
Ti mando il link per entrambi,la retrocamera che ti mando non e’ quella di atoto visto che a me nonostante sia fatta per lo stereo non va’(puo’ forse avermi sbagliato qualche collegamento) comunque ti ha chiesto tantissimo,a me per il montaggio di radio + canbus per recupero comandi al volanti si e’ preso 50 euro.Per il prezzo ci mettiamo daccordo perche’ lo stereo lo terrei per la giulietta e venderei solo quelle 2 cose non piu’ compatibili col cambio macchina
Eccoli qui:
    360.1 KB · Visualizzazioni: 292
    204.2 KB · Visualizzazioni: 287
Se hai due ore da perdere, visto che non sei pratico, lo puoi fare te in autonomia, è davvero una sciocchezza da fare.
