Discussione aperta da dadocasa93 il
GPL Info consumi strani alfa mito
dadocasa93
Autore della discussione
18 Gennaio 2015
4
An
Marche
Mi.To
Ancona
#1
Salve, è possibile che con un pieno di gpl nella mia mito ho percorso solo 230 km?..2/3 di autostrada.
Mi sembra molto strano..permetto che è un auto usata che ho comprato da poco e quindi non sono stato attento ai consumi in questi giorni e sto tirando ogni tanto..però mi sembra strano..in più ho il morsetto del negativo della batteria un po lento..quindi ogni tanto mi fa falso contatto e l auto non si accende. Mi è successo stamattina è quando sono andato a muovere il morsetto e ho acceso l auto la spia del gpl era già di off..e schiacciando il pulsantino per mettere su on non cambiava quindi ho pensato che il gpl era finito con solo 230km..possibile?
#2
Avere il morsetto della batteria lento è pericoloso. Sistemalo subito. Poi rifai il pieno e controlla quanti litri di gpl sono entrati e poi li dividi per i chilometri che fai per sapere se il consumo rientra nella media. E' probabile che con il pieno il serbatoio non si sia riempito del tutto
#3
Sistema la parte elettrica: un morsetto lento è pericoloso.
Potrebbe mandare in tilt il GPL.
Quanto GPL carichi con un pieno?
#4
Sistema il morsetto, poi fai qualche pieno e fai almeno 1000-1500Km segnandoti sempre litri e km percorsi per farti un'idea più precisa dei consumi.
#5
Il morsetto ho provato a sistemarlo..ma sicuramente devo cambiarlo perché rimane lento perché è quello con la molla.
Ho fatto il pieno di gpl e mi ha riempito 16 euro..quindi i consumi sono normali perché con i km che ho fatto dell ultimo pieno rentro nel normale..il problema è che non mi passa a gpl..il commutatore rimane su off.
Non è che per il fatto del morsetto mi è andato in tilt oppure è entrato in una qualche modalità di sicurezza?
#6
16€vuol dir tutto e niente...
Quanti litri sono stati introdotti?
Quanto hai fatto con questo pieno?
Aspetta almeno 1000km per dire che é tutto OK.
#7
Un pieno mi costa 22-23 euro..la bombola è da 38 litri..quindi dall ultimo pieno ho fatto 230km e poi mi è successo il fatto..mi ha caricato il giusto..però il problema non è quello..il problema è che sistemato il morsetto l auto non è più passata a gpl..e schiacciando sul selettore rimane su off quindi solo benzina..spero solo che non sia andata la centralina con qualche sfiammata causata dal morsetto che era lento
#8
Secondo me dovresti andare in officina prima di peggiorare le cose! Quel morsetto puo' essere solo 1 causa secondaria, magari c'e' anche qualco'altro
