Info generale tarare sensore temperatura esterna
Re: sensore temperatura esterna si puo regolare??
sensore misura temp. e da una infomazione a una o piu centraline quanta e temp....se tu hai possibilita di camabiare quessta infomazione....perche?dove e sensso? :fragend013:
Non so perchè, ma mi sa di informazione errata... .: sgrat :.
non avevo mai sentito di regolazioni al termostato... :fragend013:
Credo di capire che Samuele volesse intendere se era possibile tarare la lettura del sensore sulla reale temperatura esterna. Nel senso che, per esempio, se fuori ci sono 10° e il sensore ne da 12°, poter regolare tale dato. Può capitare che i sensori non siano perfettissimi. Per esempio a me ne è capitato uno che dava sempre (estate e inverno) 3 gradi sopra la temperatura reale.
Ma credo che non sia possibile. nemmeno con l'uso dell'attrezzatura elettronica in dotazione alle officine.
ciao
pietro ora è un pò più chiaro, però la domanda è sempre la stessa...come fai a sapere la reale temperatura esterna??? dovresti avere due termometri...oppure se dopo un pò di tempo ti si sballa quello che fino ad ora è stato sempre "perfetto"??? :fragend013:
scafnapoli ha detto:
seprima di uscire di casa vedi che fa 20°...e 2 minuti dopo entri in macchina e ti segna 22°, ti accorgi che il tuo termostato è tarato male... :fragend013:
semplice confronto .:blink:.
comunque ne devi avere un altro con cui confrontarlo...però è sempre lo stesso il discorso...facciamo il caso inverso: se quello di casa è tarato male??? cioè non puoi sapere quale dei due è preciso...almeno io così la vedo :fragend013:
in effetti è difficile sapere qual'è la temperatura effettiva occorrerebbero degli strumenti sofisticati.... cmq io ho avuto un problema con il sensore della temperatura che di colpo si è messo a segnare -37°c e anche se apparentemente poi era tornato a posto, portava un cattivo funzionamento del clima in automatico, era impazzito... Ho segnalato il problema in officina e l'hanno messo a posto (ritarato), e il meccanico mi ha detto che era sfasato di circa 4°c difficile cmq accorgersene....
Amici scusate ma la lettura del sensore sulla reale temperatura esterna non è possibile visualizzarla all'interno?
Ciao!
In effetti anch'io ho notato delle differenze, ma stranamente solo per temp al di sotto dello zero, nel senso che mi segna +3°C di quelli "reali", confrontati con altre auto.:confused: Confermato anche da altri possessori di 156! :confused: Purtroppo mi son dimenticato di dirlo in conce al tagliando dei 20.000, proverò a chiedere al meccanico, speriamo, anche se non me ne accorgerò fino al prox inverno...:grinser005:
