Discussione aperta da DanieleRomanò il
Info lampade Sparco
DanieleRomanò
Autore della discussione
2 Dicembre 2009
3
44
mi
Lombardia
1.4 twin spark
#1
ciao ragazzi.. sono una new entry.. spero che abbiate 2 min da dedicarmi... non scrivo vero e proprio per i kit xenon ( che trovo oltretutto un figata..) la mia era piu che altro una semplice curiosità.. ho sentito delle lampadine della Sparco ( non sono se sono marchiate sparco o solamente distribuire da esso) vengono chiamate le GrN.. premetto che monto h1 e i miei fari sono in vetro (145) il problema è che sono 12v ma 100 w ovviamente non omologate::cop::.... però volevo sapere a livello di impianto elettrico era comunque possibile montarle senza incappare in problemi.. tipo assorbimento surriscaldamento cavi o cose simili... ringrazio per la disponibilità e l'attenzione gentilissimi!!:decoccio::decoccio::decoccio:
#2
Re: Installazione kit xenon
potresti squagliare la plastica dei connettori e rovinare la plastica del faro a causa dell'elevata temperatura, mi è capitato alla mia prima macchina, una punto!
#3
Re: dubbio
Rischi di fondere i connettori, le parabole, i cavi, il devioluci e...credo che basti così per farti desistere.
#4
Re: dubbio
io ho messo sulla opel
-citta a led
-anabbagliante kit xenon (che fa piu luce delle alogene 100 w)
-abbagliante 100w 5000K (tanto rimangono accese poco quindi accetto il rischio di surriscaldamento)
#5
Re: dubbio
Grazie mille per il consiglio.. mi sà che cambio idea.. meglio un kit xenon.. piu resa meno rischio!! mille grazie!1
#6
Re: dubbio
Meglio cabiar idea!!!! grazie mille ancora.. gentilissimo!!
#7
ciao io dopo che ho provato tante marche propio questa settimana ho montato delle lampadine h1 della eurolite con tre mesi di garanzia ad 26€,sono bianchissime e non rischi niente:decoccio:
#8
le lampadine 100w le puoi mettere! non sono legali e c'è scritto anche sopra, ma per montarle occorre mettere due relè per evitare di fondere i connettori....
se poi vuoi montare il kit xenon nessun problema, ti consiglio ti non supera i 6000k per evitare che la colorazione della luce sua troppo bluastra e facilmente intercettabile dalle Fdo
infatti le luci devono essre o bianche o gialle
il faro lenticolare porta già dei riflessi bluasti meglio non accentuarli...
ciao
GNA!
