Info smontaggio sportellino carburante Alfa 164
lo sportellino non usa lo stesso meccanismo del cofano. per cui non è possibile che abbiano lo stesso problema.
Secondo me sono i tastini sul cruscotto del clima che non funzionano più bene.
Dovresti provare a dare corrente al servo meccanismo che comanda l'apertura del cofano per vedere se funziona.
ciao
ciao
quindi e' una balla che lo sportellino della benzina ha un motorino ?:confused:
ciao
Non ricordo bene lo schema della 164 ma non hanno lo stesso meccanismo ma quasi sicuramente lo stesso fusibile o peggio la stessa centralina...
Mi riferisco alla centralina che impedisce l'apertura del baule in movimento...
Se vogliamo essere pignoli è una balla in quanto che aziona lo sportellino non è un motorino ma un elettromagnete...comunque di corrente si tratta... :eek: :decoccio:
grazie per tutto queste parole , ma io a mio padre che gli dico ? :D
che deve dire all'elettrauto ?
Scusa se mi permetto ma se devi dire tu all'elettrauto qualcosa allora ti dico cosa dire a tuo papà: "cambiamo elettrauto"... :D
Ciao
Probabile ma non certo, che dipenda dal pannellino dei comandi.
Potresti fare una prova banale dando corrente direttamente agli attuatori sia del baule che del portellino del carburante.
ciao
