info su spazio ruota e copriruota
Cosa intendi per altezza???
Se intendi l'altezza della spalla del pneumatico allora : se è un 205/55 allora la spalla è il 55% di 205 ovvero (205/100)*55=112,75mm invece la spalla del 215/45 e di (215/100)*45=96,75mm
Se intendi l'altezza totale ovvero il diametro esterno del pneumatico, allora:
Un cerchio da 17" è pari a 416,5mm circa aggiungiamo l'altezza della spalla di un 215/45R17 che e pari a 96,75mm (x2) circa, quindi fa 193,5mm+416,5 abbiamo 610mm
Un cerchio da 16" e pari a 392mm circa aggiungiamo l'altezza della spazza di un 205/55R16 che è pari a 112,75mm (x2) circa, quindi fa 225,5mm+392 abbiamo 617,75mm
Quindi facendo un confronto, teoricamente risulta che il pneumatico 205/55R16 risulta essere di 7,75mm pi alto rispetto al 215/45R17.
Non penso che i miei calcoli fossero corretti al 100% ma queste sono le misure e bisogna tener conto pure della pressione e livello di usura del pneumatico, ma millimetro + o millimetro - sono quasi uguali, cambia di sicuro la larghezza che è di 10mm.
Se a te interessa variare la distanza dal bordo del passaruota al bordo del pneumatico allora devi giocare sull'ET del cerchio.
Supponiamo che un cerchio ha ET35 e a te mancano 10 mm per stare a filo con i passaruota quindi o trovi dei cerchi con ET45 oppure se il cerchio con il disegno che a te piace non esiste con ET45 aggiungi un distanziale da 10mm e il gioco e fatto, ma se una volta montato il tutto ti accorgi che tocca allora in questo caso giochi sui distanziali togliendo i mm che sono in eccesso che altrimenti sul cerchio non si può assolutamente fare.
Tutto quà.
quindi da quel che ho capito montando i 17 lo spazio che rimane e' sempre quello..o sbaglio?per quanto riguarda l ET cosa mi consigliate per dei 17?
In questo caso la cosa è diversa, bisogna tener conto pure del canale del cerchio che per un 17" lo standard e di 7,5" mi sembra con ET35 oppure da 8", per i 16" non lo so.
Scusa ma non ti è più facile andare da un gommista e farti consigliare e provare qualche cerchio che ha disponibile, così ti rendi conto e poi magari ti ordini il cerchio con il disegno che ti piace ma con le stesse caratteristiche di quello provato?? Io così feci con punto.
Tutto quà.
Attenzione perchè l'ET lavora al contrario (piu è basso piu il cerchio sporge) se partendo da ET35 si vuole uscire di 10 mm bisogna prendere un ET 25 e non ET45
per l'altezza degli pneumatici la tabella cuna riporta il diametro di rotolamento pertanto basta dividerlo per pi greco:
205/55 r16" = 1930mm/3.14 = 614,33 mm
215/45 r17" = 1960mm/3.14 = 623,88 mm
:hail: ci ho provato :hail:
Si infatti è così.
allora per diminuire lo spazio tra la gomma e il passaruota devo giocare sull et?non lo sapevo..grazie ma per i 215/45 r 17 c e un ET consigliato o vanno tutti bene? io ho intenzione di montare i MAK Vertigo MIRROR con canale 7...
No per diminuire lo spazio (verticale) tra gomma e pasaruota devi fare l'assetto, se invece vuoi diminuire la rientranza della ruota, (la distanza fra la ruota e il bordo della carrozzeria), devi diminuire l'ET
con cerchi da 7jx17 l'alfa consiglia ET40.5 o ET35 (come saranno i Mak)
