Quanto hai speso?Colpo di fortuna su FB
Io li ho trovati 1200 euro nuovi, etm+displayQuanto hai speso?
Ottimo prezzo, e li hai montato tu? A chi l'hai presi?
Interessante! Non ho mai usato AlfaObd. Quindi Alfaobd permette di modificare i fondoscala dei “technical gauges”? Si può mettere qualsiasi valore?Con Alfa obd devi attivare le voci:
- performance pages display --> present on ipc and vp
-Engine torque parameter MAX--> 60
- turbo parameter MAX 3000
Devi anche attivare il navigatore
Si, modifichi con AlfaObd e riallinei con MES, io ho fatto così. Però occhio che la pressione turbo non la vedi e neppure temperatura olio.Engine torque parameter MAX--> 60 ....intendevi 600? O proprio 60?
Per il turbo 3000 è comprensivo di pressione atmosferica, quindi sono 2 bar di fondoscala, giusto?
Comunque fai la modifica in AlfaObd, esci e fai l'allineamento con Multiecuscan... si deve fare sempre e comunque? Anche per modificare solo i fondoscala?
Io in realtà volevo solo capire come variare i fondoscala, aspettando una my23 ho gia le performance pagesSi, modifichi con AlfaObd e riallinei con MES, io ho fatto così. Però occhio che la pressione turbo non la vedi e neppure temperatura olio.
