Criminaltango
Alfista Intermedio
- 6 Ottobre 2019
- 556
- 242
- 54
- Veneto
- Giulia
- 2.2 150cv
Lo so..... Capire quale....Per il problema clima basta cambiare la centralina.
Nessun problema clima. Cambiata la centralina.Non hai problemi con il clima?
Può l'installazione dell'unità di controllo per questo software risolvere il problema della regolazione del flusso d'ariaDeve essere proveniente da una Giulia My20,con questo software installato
FA003LOB-02-SFA003_6266-3E44
Un amico e riuscito a trovare la centralina e funziona tutto perfettamente dal touch e comandi
Può la direzione del flusso d'aria essere regolataSe vi interessa ragazzi ho in vendita una centralina per l'etm my20 con il software giusto per far funzionare il clima al 100% anche con il touch (funziona mantenendo la ventola delle versioni pre 2020, non necessita di alcuna altra modifica)
Versione software 3E44
Può la direzione del flusso d'aria essere regolataSi, bisogna cambiare anche la centralina clima quella dietro al porta oggetti e funziona bene tutto poi
La centralina del climatizzatore del MY20 può essere attivata dopo il completamento e non ci sono malfunzionamenti?Visualizza allegato 244686
M070 = centralina clima
N085 = ventilatore
M072 = regolatore di velocità
C016= corpo / terra
Per il nuovo ventilatore è necessario un nuovo connettore:
1-1418507-2 : AMP MCP Automotive Housings
Get 1-1418507-2 AMP MCP Automotive Housings specs, pricing, inventory availability, and more from TE Connectivity. Get a sample or request a quote.www.te.com
Quindi in pratica è necessario rimuovere i cavi dal connettore del regolatore di velocità e inserirli nel nuovo connettore del ventilatore.
Devi anche cambiare i pin alla centralina clima. 57 -> 58 e 11 -> 10
