Installazione antifurto Alfa 147
Re: (147) Guida installazione antifurto
mi potreste dire dove devo collegare i cavi dell'allarme? o meglio qualsi sono i fili nel body computer del contatto baule, porte chiusura centralizzata? grazie
tranquillo che quando qualcuno dice "dovrebbe" vuol dire che non ci capisce un ciofolo.
Anche io sto cercando di capire dove posso prendere una massa all'apertura dello sportello. Ci ho perso tanto tempo ma non ci sono riuscito. E sono un hobbista di elettronica. Se per caso tu ce l'hai fatta mi dici dove ti sei collegato? ciao e grazie comunque.
Credo che voglia sapere da dove è possibile prelevare la massa quando si apre lo sportello. Ho lo stesso problema anche io. Ho installato l'antifurto tutto ok: 12 volt sottochiave, pompa gasolio, volumetrico. Ma non sono riuscito a trovare dove prendere il negativo quando si apre uno sportello. Credo sia abbastanza chiaro. Se qualcuno lo sa, grazissimi. Evitare i PENSO, CREDO E FORSE.
PENSO di sapere dove si trova quel segnale.
ma FORSE dato il tuo modo di fare non te lo dirò...anzi, CREDO proprio che non lo dirò.
Credo che pkxtpxkp o come si chiama non lo sappia. Ed è l'ennesimo che spara c......
Comunque per quelli che ne hanno bisogno, trovarlo è stato facile:
togliere la guarnizione sportello lato guida;
fare uscire fuori un gruppo di fili che sta sotto la plastica sinistra attaccacata al vetro "montante" e li individuare il filo giallo verde ed il gioco è fatto. Senza PENSO, CREDO, SPERO. Saluti a tutti i concreti. Per qualsiasi chiarimento a disposizione. Saluti.
Salve a tutti. Qualcuno saprebbe dirmi se i cavi in questione sono nel vano sotto volante, nel connettore in basso a sinistra e quali colori devo prendere in considerazione?
Salve.
Da tempo non ho monato l'antifurto di seire sulla mia 147 ts 20. 2001 ,Anche perche' avevo un bellissimo metasystem dalla mia precedente vettura.
Io credevo che sulla mia non si potesse montare quello originale alfa poiche la mia aveva un body computer di prima generazione. Ora leggendo meglio qua e la mi sono reso conto che l'unica condicine sia avere la chiusura centralizzata di serie. Qualcuno ha chiare informazioni in merito ? il codice antifurto e' ANTIFURTO COD:50900606
