Installazione lenticolare bixenon con angel eyes - Alfa 147
Re: Alfa 147 - montaggio lenticolare bixenon con angel eyes
ok grazie camoz tutto ok! ;)
mi sono rimaste due cose da fare
Per eliminare il ceck che mi da come se le lampadine sono fulminate (devo mettere resistenze? se si da quanto?)
e il lato sinistro quando lampeggio non lampeggia, cosa puo essere?
grazie sempre! :decoccio:
la spia lampadine fulminate sono le posizioni e non i fari; cerca la discussione su le posizioni a led e li trovi tutto; per il lampeggio controlla bene le spinetti e i fusibili; perchè magari nelle prove hai fulminato il fusibile abbaglianto (è successo anche a me)
ah capito!! si sapevo ke era per le posizioni, che io a questo punto ho eliminato definitivamente. Prima avevo delle resistenze mi sembra di circa 300 o qualkosa del genere. vorrei sapere le ohm che servono per i neon dell angel.
Cmq questa del fusibile non la sapevo. Ma i fusibili è solo quello del positivo, quindi dici ke ho bruciato quello?
Se hai collegato gli abbaglianti xenon con quelli alogeni; e gli alogeni vanno mentre gli xenon no; devi verificare gli attacchi; se non va nessun abbagliante è il fusibile della linea abbaglianti della macchina nella scatola fusibili vicino alla batteria (almeno sulla gt sono li)
camoz io le alogene le ho scollegate. Praticamente uso solo i lenticolari, ma il lato destro mi lampeggia mentre il lato sinistro no.
Premesso che ank io ho una gt, mi sai dire se i fusibili abbaglianti sono 2 (quindi 1 per lato) o uno solo? perchè se è uno solo sicuramente non è bruciato. :rolleyes:
Cmq per si è per no sapresti indicarmi quale fusibile è?
grazie sempre troppo gentile!!: good . :
i fusibili sono 2 uno per faro; i fusibile è l'F14 da 10 Ah ovvero il primo verso la batteria (Fig. 53 pagina 207 del manuale);
per controllo puoi sempre fare un ponte all'alogeno e vedere se va.
niente purtroppo non è il fusibile. li ho cambiati anke se gia avevo visto ke erano buoni e il lenticolare sinistro continua a non abbagliare.
mmm io purtroppo ho eliminato la spinetta e ho fatto un contatto diretto tra i fili dell abbagliante e quelli predisposti dal kit.
cosa mi consigli di fare per risolvere questo problema?
non ho capito cosa hai tolto?? spero le spinette del faro che si attaccano alla lampadina e non qualcosa del cablaggio xenon.
prima cosa da fare è verificare se è il cablaggio o il faro; pertanto prova a collegare l'abbafliante alogeno e vedere se funziona; se funziona prova a collegare il cablaggio del faro dx (metti una prolunga volante) al faro sx.
1- se non si accende nemmeno l'alogena verifica l'impianto della macchina.
2- se l'alogena s'accende e provando con il dx funziona è sicuramente il cablaggio sinistro e devi farlo sostituire dal produttore
3- se non funziona nemmeno con il dx; è la lente che non funziona e devi spedirla perriparare in garanzia.
no no del kit nn ho toccato niente!!
Ho eliminato la spientta che si collega con le lampade alogene per fare un contatto diretto fra i fili dell abbaglainte. Ora provo a fare un collegamento fra il faro destro e sinistro e vediamo ke succede :eek:
Madò mi viene il freddo a pensare che devo riaprire il faro per spedire la lente :mad:
Posso benissimo capire la tua disperazione; comunque il silicone del kit non è un granchè e se devi riaprirlo vedrai che ci metti 10 minuti.
oh cacchio !!! ho fatto la prova allungando un filo all altro faro e adesso che ho rimesso a posto manco si accende piu quello destro!
sono rimasto senza abbaglianti :|
ma si puo sapere che cavolo è che non va!
