Installazione lenticolare bixenon con angel eyes - Alfa 147
Re: Alfa 147 - montaggio lenticolare bixenon con angel eyes
Lo sò avevo detto che finivo la settimana scorsa, ma non ho avuto tempo per finire la preparazione dei cablaggi e rele', domani vado a farlo montare dal mio meccanico ,perchè col ponte ci si mette un decimo del tempo (per staccare il paraurti), quando la ritiro faccio le foto del vano cosi posto le foto di come ho disposto il cablaggio; se riesco oggi finisco anche la guida con le spiegazioni di smontaggio e la disposizione del relè di scambio.
Ciao camoz..grazie per avermi risp.. voglio provarci anch'io..vedo un pò e vi faccio sapere..
ok buon lavoro, a breve posterò una guida per spiegare bene i passaggi, una raccomandazione prenditi il tempo che serve che questi lavori vanno fatti con calma onde evitare di far danni.
bene bene..grazie del consiglio..ma volevo farti un ulteriore domanda.
nel caso in cui voglia mettere solo la lente all'anabbagliante col kit xeno h7 e lasciare l'abbagkiante così com'è mi tocca solo montare il kit con la lente e collegare il tutto normalmente..mentre poi 'angel lo collego alla luce di posizione giusto?
normalmente per i kit xenon (lampada) basta collegare il ballast all'alimentazione della lampada alogena e la lampada xenon al ballast; l kit con la la lente è bixenon e ha un cablaggio specifico che comanda tutto (ballast oscuratore e angel); certo volendo potresti anche attaccare il ballast direttamente alla lampada xenon facendo tu il cavo che alimenta il ballast (però perdi l'angel) ma se fai tutto il lavoro di apertura del faro ti conviene mettere il bi-xenon
io l'angel non lo ho attaccato perchè prima voglio valutare se va bene come luce diurna (e se mi piace) ed eventualmente lo metterei sotto chiave in modo che resti acceso finchè non accendo i fari; però puoi anche collegarlo tranquillamente con un rubacorrente alle posizioni
ma non si fa prima a prendere le parabole gia allo xenon?
i fari allo xenon di mamma alfa costano 1000 euro l'uno ed hanno un cablaggio differente;
io prendendo tutto nuovo compresi i fari originali Alfa (i Black line) ne ho spesi circa 900.
vai su ebay con lenticolare vogliono 600 l'uno del cablaggio non lo so ma da quel che ho capito il cablaggio e un po un casino anche con questo o sbaglio?
600 l'uno sono sempre 1200 perciò 300 di piu poi non sono originali e sulla qualità dei materiali enon sarei cosi sicuro (tipo di plastica per il vetro e i centraggi degli attacchi); il cablaggio è un po' complicat da posare nel vano motore perchè sono tanti fili, il collegamenti sono facilissimi c'è solo la mettere le spinette capocorda.
come promesso ecco come ho posizionato il cablaggio; ballast e centraline del bixenon;
    171 KB · Visualizzazioni: 287
    151.9 KB · Visualizzazioni: 280
    142.4 KB · Visualizzazioni: 296
